Witam w nowym wątku dot. przeprogramowania regulatorów jak w tytule. Jakiś czas temu stałem się posiadaczem 5 sztuk tych regulatorów, po odkupieniu od naszego kolegi z forum. Było to jakieś 4 miesiące temu i do wczoraj leżały jeszcze nie ruszane.
Po przejrzeniu całego wątku dotyczącego programowania z poziomu BLHeli Suite, postanowiłem zgodnie z instrukcją stąd: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2316420
zmienić ich firmware.
Zamiast proponowanego ogranicznika prądu w postaci żarówki zastosowałem rezystor 10W i 100 Om. Przy użyciu ardunio nano dokonałem przeprogramowania w czterech sztukach opisanych jako wersja 1.5 (na płytce druk. jest napis : Long-20-SB_V1.5).
Operacja się udała i po skonfigurowaniu jak na obrazku poniżej, próba z silnikiem powiodła się na każdym regulatorze.
Następnie zabrałem się za ten piąty, a zostawiłem go na końcu ponieważ od pozostałych różni się krótszą płytką oraz opisem na niej: BLHELI-V1.0.
Domyślam się, że jest to jakaś starsza wersja regulatora, a po dokładnym przyjrzeniu się okazało się, że posiada układ SiLabs, a nie jak wcześniejsze cztery Atmel.
Aby nie narobić bałaganu podłączyłem go pod silnik i odbiornik FrSky na trzeci kanał, a w radiu wybrałem profil heli 450. Po podaniu zasilania zarówno procedura inicjacji, jak i próba pracy przebiegła poprawnie. Tak więc odpaliłem BLHeli Suite i korzystając z Nano zmieniłem opcję z Atmel BLHeli Bootloader USB/COM na SiLabs BLHeli Bootloader USB/COM. Jednak w czasie próby łączenia regulator nie jest wykrywany.
Jeśli ktoś ma pomysł jak rozwiązać ten problem, to proszę o informację, bo chciałbym mieć możliwość skonfigurowania tego piątego regulatora pod BLHS podobnie jak wcześniejsze, aby móc go w przyszłości wykorzystać.
PS po porównaniu tych regulatorów z Afro 20A Slim, mam wrażenie, że to bardzo podobne konstrukcje, też na Atmelu i po przeflaszowaniu BLHS, opcje konfiguracyjne są identyczne. Pokazuje to drugi obrazek.
