Align - 75A i CC BEC PRO
Bez nich ani rusz!
maczar
Podziękowano: 10 razy
Postautor: maczar » 8 kwie 2011, o 21:34
Witam :)
Mam pytanie. Będę używał beca pro z reglem aligna. Oczywiście odlaczam czerwony kabel z regla, ale czanr zostaje. Pytanie jest takie czy mogę tez odłączyć czarny kabel? Ideałem by było gdybym mógł wpiac beca do wtyczki od regla :)
Jeżeli tak się da to czy lepiej odlutowac + i - z płytki regla - nie bedą już potrzebne czy uciąć je i zabezpieczyć po drodze.
Dzięki!
KDS 700FBL Innova | Trex 450 PRO BeastX | JR DSX11
radiomodels.com.pl pilot
Postautor: Luke Skywalker » 8 kwie 2011, o 22:03
Z tego, co wiem, masa musi zostać. Wypinasz tylko plus.
Ł.
maczar
Postautor: maczar » 8 kwie 2011, o 22:14
A do czego ta masa jest potrzebna? Spróbuje wypiac masę, będzie działać albo nie :D
Postautor: Luke Skywalker » 8 kwie 2011, o 22:28
Zawsze można spróbować. Spłonąć nie powinien... :rotfl:
Ł.
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 9 kwie 2011, o 11:19
Każdy układ elektroniczny musi być zasilany/sterowany dwoma przewodami. Dlatego BEC+ESC musza mieć wspólną masę a czy przez bezpośredni przewód czy przez wtyczkę pakietu czy jeszcze inaczej to obojętne choć czasem "dziwne" spinanie może prowadzić do pojawiania się zakłóceń lub spadków napięcia.
Czy z regla można wypiąć masę można sprawdzić multawką czy jest zwarcie ("przejście") między głównym (pakietowym) "-" a "-" kabla do Rx. Jeśli tak (a na 99% tak) to można zostawić tylko pin sterujący i wpiąć go do wtyczki BECa
dismalK
Podziękowano: 20 razy
Postautor: dismalK » 2 kwie 2016, o 14:39
Witam.
Od pewnego czasu borykam się z pewnym uciążliwym problem: Rybkowanie ogona, które rozpoczyna się tuż po wzniesieniu helika w górę (5 - 10 sec.)
Setup na jakim latam to stokowy zestaw z T-rex 500 PRO:
Serwa cykliki: DS515M
Ogon: DS525M
ESC: Align BL70A - zasilanie SBEC ustawione na 6v
FBL: Brain (z najnowszym software) + 2 sat DSMX
TM 1000 telemetria Spektrum (zasilana z Braina - gniazdo AUX2)
Aparatura: Spektrum DX8 (aktualny software)
Lipo: ZIPPY compact 35c 2700 6s
Jak to się zaczęło:
Helik latał z 3GX Aligna - wszystko ustawione książkowo. Setup robiłem kilka razy, żeby się nauczyć. Oblatywany był na wszystkich trybach, krzywych itp... Latał bajecznie. Ogon trzymał bardzo dobrze, helik był zwinny i nie miałem z nim żadnych problemów.
Pewnego dnia ogon zaczął podskakiwać góra-dół (takie rybkowanie nerwowe tylko pionowo, a nie poziomo) podczas szybkiego lotu postępowego. Oscylacje trwały jakieś 2-3 sec. po czym ustawały, więc pomyślałem, że za dużo gainu, może za mało itp... Zresetowałem całego 3GX, zresetowałem DX8, nowy model, nowy kompletny setup, ustawiony od nowa i na pole. Okazało się, że ogon trzęsie góra-dół tak mocno, że ledwo wylądowałem. W dodatku idealnie w w momencie kiedy ogon wchodzi w trzęsawkę, odzywa mi się alarm o Low Voltage na telemetrii. Baterie w bardzo dobrej kondycji, cele idealnie po 4.20 (ładowane Ichargerem) wytrzymywały loty 3D, a teraz podczas zawisu nie dają rady ???
Zmniejszanie i zwiększanie gainu na gyro nic nie dało. Tysiące różnych ustawień, nowe łopatki ogonowe, nowa tarcza sterująca, nowe łożysko na wale ogona, spinka usztywniająca podpory ogona - NIC... :mad2: Podejrzenie padło na 3gx - SPRZEDANY :masakra:
Zakupiony Brain. Ustawienia poszły jak po maśle. Po pierwszej próbie załamka :wall2: Ogon trzyma na Brainie jak skała, helik w zawisie stoi w miejscu jak wryty ale, po kilku sekundach ogon znów zaczyna szaleć góra-dół, a telemetria buczy, że low voltage (próg ustawiony na 3,7V na celę) Zrobiłem z kumplem kilka prób (grzebanie w apce itp...) - NIC. Podczas prób zawisu w trybie NORMAL, ESC 3 razy odciął mi prąd :kopara: 30cm nad glebą - odbyło się bez zniszczeń.
Wykluczam:
Braina - na 3GX było to samo
Lipole - w dobrej kondycji, trzymają napięcia i przed tymi problemami było OK, ale nie mam skąd wziąć innych żeby to wykluczyć
mechanika ogona - wszystko rozkręcone i skręcone ponownie, nasmarowane gdzie trzeba, nowe łożysko (po starcie helik leci i trzyma ogon pięknie)
Wybór padł na Regulator. Może już nie daje rady? Może kondensatory się już wygotowały?
Mieliście podobne problemy? Może ktoś podsunie jakiś trop...
Postautor: lenu » 2 kwie 2016, o 16:10
W tym reglu bec jest tylko 3A. Mało chyba trochę. Spróbuj wstawić beca albo zmienić regiel na z większym becem.
Postautor: Kula » 2 kwie 2016, o 16:24
W tym twoim rexie jest głowica DFC? Jeśli tak to stawiam na za niskie obroty na wirniku.
Bolo
Postautor: Bolo » 2 kwie 2016, o 19:24
Sprawdź serwa, ja stawiam na serwo na tarczy, ale ogonowe też sprawdź. kiedyś miałem podobnie.
Pozdrawiam Andrzej
dismalK
Postautor: dismalK » 2 kwie 2016, o 20:49
Kula pisze:W tym twoim rexie jest głowica DFC? Jeśli tak to stawiam na za niskie obroty na wirniku.
Głowica DFC. Wykluczam zbyt niskie obroty. Sprawdzałem wszystkie możliwe: od Normala 50% w górę, po Idla3 90% i efekt nie zanika.
3A fakt - mało, ale wcześniej opędzał mi całą awionikę bez problemu.
Wpadł mi jeszcze pomysł, że może uruchomiony w reglu tryb z governorem: Helicopter2 (soft start+Gov) mi pierdzieli całą sprawę. Spróbuję ustawić regiel na defaultowych ustawieniach i zobaczę czy pomoże. Serwa też sprawdzę bez łopat, czy nie dostają jakiejś wariacji...
lenu pisze:W tym reglu bec jest tylko 3A. Mało chyba trochę. Spróbuj wstawić beca albo zmienić regiel na z większym becem.
Hobbywing 100A platinum - czy to będzie dobry wybór? Ktoś używa albo coś powie na temat tych reglów ?
CC phoenix edge lite 75A - trochę droga zabawka, ale podoba mi się najbardziej 8-)
ewentualnie jakiś firmy ICE ??? - nie znam, ale z tego co czytałem ludziska bardzo zachwalają
a może jeszcze coś innego?
Postautor: lenu » 2 kwie 2016, o 21:11
:approve:
dismalK
Postautor: dismalK » 5 kwie 2016, o 09:25
Problem chyba rozwiązany.
Pomogło ponowne zaprogramowanie regulatora i WYŁĄCZINE trybu: Heli 2 (Soft start + Governor), w tej chwili ustawiłem tylko soft start. Kiedyś ten gov działał bardzo dobrze, teraz sprawia problem ;/
Wyłącznie funkcji jest odczuwalne. Musiałem inaczej ustawić krzywe thr i pitch żeby w Normalu oderwać go od ziemi. Wraz ze zwiększaniem i zmniejszaniem kątów helik staje się bardziej mułowaty, a reakcja na gaz osłabła ;(
Na poziomie moich umiejętności uciążliwe jest to, że helik pływa mi trochę góra-dół przy manewrowaniu ogonem (drążek gazu lewa-prawa)
Z governorem było lepiej, bo nawet "nieidealne" ruchy drążka gazu, nie powodowały wielkiej zmiany w pracy cykliki...
Tak czy siak, za jakiś czas zamierzam wymienić regiel na inny...
Postautor: gumi » 6 kwie 2016, o 08:04
Pokazał się nowy regulator HOBBYWING Platinum 60A V4. Może tędy droga, bo z wersji 50A V3 jestem zadowolony a i cena nie powala. Podobno jakoweś logi w nowej V4 też są dostępne.
dismalK
Postautor: dismalK » 6 kwie 2016, o 20:47
gumi pisze:Pokazał się nowy regulator HOBBYWING Platinum 60A V4.
Bardziej skłaniałbym się ku HW 80A V4 --> http://www.hobbywing.com/goods.php?id=509&filter_attr= ale jest droższy od wersji 100A i o 3mm szerszy :plask: a zależy mi na montażu pod baterią. Stary align ma 31mm.
Musze podjąć szybką decyzję bo mój zje@%#$ tajwański wynalazek chyba już kończy żywot.
Dziś sprawdzane na 5 pakietach i objawy wróciły: Absolutny brak mocy - ledwo odrywa helika od ziemi, a przy przełączeniu na IDLE zdycha (obroty spadają o połowę zamiast wzrastać) Zaraz po starcie włącza się alarm z TM - LOW BAT... ogon skacze góra-dół. Nie ma sensu. Nie będę więcej ryzykować. Lada dzień muszę coś zamówić.
dismalK
Postautor: dismalK » 11 kwie 2016, o 21:45
Dziś kolejna próba: Pakiet Thunder Power 5000mah 70C
Każda próba wrzucenia IDLE1 60% THR / IDLE2 90% THR z NORMALA kończyły się potężnym spadkiem mocy - helik opadał w dół :wall2:
Na zawisie w NORMAL zachowywał się OK.
Pytanie: Czy prawdopodobne jest to, że w BRAINIE mam coś źle ustawione ?
W BASIC setup, zakładka 5 (transmiter setup) ustawiłem THROTTLE Close: 0%, OPEN: 100% (czyli tak jak wszystkie travele w tym setupie się ustawia)
Po tym zabiegu BRAIN w tym miejscu pokazuje mi idealnie ile % mam w danym NORMAL/IDLE1/2. W 3GX Aligna na tym reglu ustawia się zakres gazu (jest to ostatnia czynność po przejściu całego setupu)
Robi się to na krzywej 0 25 50 75 100. Z brainem tego nie robiłem, bo w manualu do regla nie ma nawet wzmianki o tym jak i czy, da się to zrobić z aparatury.
Regiel na podłodze, bez łopat głównych pod pakietem naładowanym do storage, wkręca obroty aż miło - reakcja na zmianę położenia gazu jest natychmiastowa. Podczas lotu zdycha.
dismalK
Postautor: dismalK » 15 kwie 2016, o 20:34
Problem rozwiązany :rotfl: Wymiana kondensatorów na nowe sprawiła, że regiel kręci jak nówka !!!
Wróć do „Regulatory obrotów”
