Ładowarka Reaktor 200W
Podziękował: 1687 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 11 lis 2016, o 22:21
... kurde.
Jak w temacie.
Dziala poprawnie, wszystko OK, laduje balansuje, ale smierdzi. Z ładowania na ladowanie coraz bardziej. Zwlaszcza na poczatku, potem jak prad spada to przestaje.
Smierdzi spalonym ebonitem.
Ktoregos dnia pojdzie z dymem i pociagnie za soba pakiety albo plytke do ladowania rownoleglego, albo nie daj boze chalupe.
Ktos mial cos podobnego?
Jeszcze narazie tylko pytam, ale juz postanowilem ze go rozbiore i sprawdze co tam sie smerli.
W ciemno strzelam, ze przegrzewa sie ktoras pradowa sciezka ktora powinna byc pocynowana a nie jest.
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 11 lis 2016, o 23:10
Rozbierz i sprawdź. Może widać na rezystorach albo innych elementach slady nadpalenia.
Postautor: aikus » 11 lis 2016, o 23:15
Update: I jest odpowiedz:
Te dwa tranzystory sie smrodza. Na zdjeciach tego dobrze nie widac, dobrze ale one sie wyraznie roznia.
Te dwa tranzystorki sa przypalone.
Musze je wymienic.
to sa takie tranzystory:
Zaraz bede szukal, albo takiego albo zamiennika.
Ale najwazniejsza jest przyczyna tego stanu rzeczy:
Skosni bracia zapomnieli dac tych termoprzewodzacych silikono-gumek pod dwa z szesciu tranzystorow.
Ktos wie jak to sie nazywa i gdzie to kupic?
Postautor: lin3e » 12 lis 2016, o 00:02
Postautor: wojtekr » 12 lis 2016, o 01:17
posmaruj zwykłą pastą termo przewodzącą. Chyba, że potrzebna jest izolacja.
A co do ścieżek to cynowanie nie zwiększa odporności prądowej :)
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 12 lis 2016, o 08:43
wojtekr pisze:A co do ścieżek to cynowanie nie zwiększa odporności prądowej :)
zwiększenie przekroju (pogrubienie) nie zwiększy obciążalności?
Wysłane z Yotafona by TT...
Postautor: wojtekr » 12 lis 2016, o 12:52
Policz rezystancji cyny i miedzi i zobacz rezystancji termiczna Zwiększa ale może nie tak spektakularne.
Postautor: aikus » 12 lis 2016, o 15:53
Zwieksza zwieksza. Zwieksza tez powierzchnie a wiec zdolnosc odprowadzania ciepla. Rezystancja wlasciwa cyny jest wieksza niz miedzi - ok, zatem zwieksza mniej niz bysmy oczekiwali po samym wzroscie przekroju, ale zwieksza.
wojtekr pisze:posmaruj zwykłą pastą termo przewodzącą. Chyba, że potrzebna jest izolacja.
Potrzebne jest terprzewodzace wypelnienie o grubosci gdzies tak 0,5mm. Tam nie ma zadnego mocowania mechanicznego, musi byc termopad.
Postautor: MacGyverek » 12 lis 2016, o 16:37
Możesz zrobić przekladke z miki i dac silikon.
Postautor: Ramotny » 12 lis 2016, o 16:38
MacGyverek pisze:Możesz zrobić przekladke z miki i dac silikon.
Silikon nie przewodzi ciepła
Postautor: MacGyverek » 12 lis 2016, o 16:53
Ale walnalem skrot myslowy. Pasta termoprzewodzaca miała być. Sorki. Mój błąd :)
Postautor: aikus » 12 lis 2016, o 16:59
Nie no luz, przeciez juz padla odpowiedz. Nie wiem z czego to jest ale tych termopadow uzywa sie powszechnie wszedzie tam gdzie obudowa jest wykorzystywana jako radiator.
Postautor: wojtekr » 12 lis 2016, o 17:32
Silikon termoprzewodzacy stosuje się jako pasta pod takie połączenia. A co do cyny i miedzi to różnica jest 8 krotna wiec niewiele daje.
Postautor: aikus » 12 lis 2016, o 17:50
Roznica jest taka, ze na grubosc sciezki miedzianej nie masz wplywku. Ma powiedzmy 0,1mm i koniec. A cyny mozesz naladowac chocby ze 3mm. Wiec ... daje!:) Bo rezystancja spada wraz z gruboscia przewodnika....right?
Postautor: Kenobi36 » 12 lis 2016, o 17:55
Zawsze można wlutować drut miedziany.
Postautor: wojtekr » 12 lis 2016, o 19:27
Aikus policz sobie ile można i jaki da to efekt.
Postautor: aikus » 12 lis 2016, o 20:26
wojtekr pisze:Aikus policz sobie ile można i jaki da to efekt.
Challenge accepted!
Sciezke miedzianą "pobieloną" przy pomocy cyny, mozna traktowac jako dwa rezystory polaczone rownolegle.
Zatem wzor na rezystancje wypadkową takiego zestawu rezystorow to:
1/Rz = 1/Rm + 1/Rc
Gdzie Rm to Rezystancja miedzi, Rc - cyny.
(Dla wygody nie bede operowal na rezystancjach wlasciwych tylko na zmiennych - policze w ten sposob zysk dla dowolnego odcinka (i dowolnej w zwiazku z tym rezystancji)).
Zatem Rc o tej samej grubosci i szerokosci to bedzie 8xRm (z tego co mowisz).
Nikt sie nie zbuntowal przeciwko temu jak strzelilem, ze grubosc sciezki miedzianej to 0,1mm.
Nikt sie tez nie zbuntowal przeciwko temu jak strzelilem, ze grubosc "napawu" cynowego to 3mm (czyli trzydzieści razy grubsza!!)
Mamy zatem sciezke zlozona z Rm i 8xRm/30, czyli
1/Rz = 1/Rm + 1/8xRm/30
1/Rz = 1/Rm + 1/0,266xRm
1/Rz = 1/Rm + 3,76/Rm
1/Rz = 4,76/Rm
Niech mnie ktos poprawi jesli sie gdzies machnalem w rozumowaniu czy w liczeniu, ale wychodzi mi, ze robiac 3mm nadlew cynowy na 0,1mm sciezce miedzianej, zyskujemy 4,76 raza mniejsza rezystancje tejze.
To daje mozliwosc przepuszczenia 4,76 raza wiekszego pradu przy wydzieleniu tej samej energii ciepnej.
Wzlgednie wydzielimy 4,76 raza mniej ciepla przy tym samym prądzie.
Oczywiscie 3mm nadlewu to ekstremum, przy cienszych nadlewach, wynik bedize mniejszy.
Oczywiscie ze nadal, nawet w tej sytuacji mozna powiedziec, ze 4,76 raza wiekszy prad (czyli np. 47A zamiast 10A) to jest "prawie nic", ale to juz sprawa subiektywnego postrzegania i oczekiwan.
Jesli patrzec, na to zero - jedynkowo, NIE MOZNA powiedziec, ze cynowanie sciezek NIC nie daje.
EDIT: Kosmetyczne poprawki.
Ostatnio zmieniony 14 lis 2016, o 09:50 przez aikus, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: wojtekr » 12 lis 2016, o 20:38
Weź pod uwagę temperatury topnienia cyny i prąd potrzebny do tego.
Postautor: wojtekr » 12 lis 2016, o 20:53
Według moich obliczeń przy nie przekroczeniu temperatury topnienia cyny to jest 0.75 w stosunku do warstwy miedzi przy założeniu że wysokość cyny na 1mm ścieżce to 1mm
Postautor: aikus » 12 lis 2016, o 21:01
wojtekr pisze:Weź pod uwagę temperatury topnienia cyny i prąd potrzebny do tego.
No nie, Stary, jesli przewody maja mi sie rozgrewac do temperatury topnienia cyny to znaczy to tylko jedno: Uklad jest mocno niedoszacowany.
I tak czy siak szlag go trafi.
I cynowanie sciezek rzeczywiscie nic tu nie pomoze.
wojtekr pisze:Według moich obliczeń przy nie przekroczeniu temperatury topnienia cyny
Nie wyobrazam sobie zakladania inaczej.
wojtekr pisze:to jest 0.75 w stosunku do warstwy miedzi przy założeniu że wysokość cyny na 1mm ścieżce to 1mm
... czyli w dalszym ciagu nie jest to nic.
0,75 przy "pol na pol" - miedz i cyna.
0,5 to by bylo gdyby rezystancja wlasciwa cyny i miedzi byly takie same.
Lepsze wyniki uzyskasz stosujac zloto/srebro czy inny metal szlachetny.
Ewentualnie jak mowi Ben - wlutowujac drut miedziany w sciezke.
No co tu duzo gadac... jest jak jest :dk:
Czy cynowanie sciezek ma sens czy go nie ma - ocena indywidualna kazdego.
Wróć do „Ładowarki”
