Re: Walizka do ładowania pakietów
: 2 lis 2014, o 03:29
Zebrałem się do ostatecznego zaprojektowania wkładu do walizki. Ponieważ wcześniej nie używałem żadnego programu do projektowania 3D to musiałem się nieco douczyć Wybór padł na SketchUp - bardzo fajny program, który istnieje w wersji darmowej i łatwo się w nim rysuje.
Ostatecznie postanowiłem zrobić walizkę na 12, a nie jak wcześniej zakładałem 16 pakietów. Po pierwsze po dokładnym mierzeniu wyszło mi, że 16 wejdzie z trudem, a po drugie doszedłem do wniosku, że 12 wystarczy. Materiał - styrodur i cięcie CNC. Gąbka odpada ponieważ postanowiłem wypełniacz użyć jednocześnie jako element, do którego przymocuje płytki PCB.
Wcześniej nie wiedziałem dokładnie jak zrobić okablowanie, żeby było jak najprościej. W końcu doszedłem do wniosku, że to kwestia wykonania odpowiedniego wkładu - nie tylko na pakiety ale jeszcze uwzględniającego płytki PCB, do których będą przylutowane odpowiednio gniazda balanserów i XT60. Płytki będą montowane na stosunkowo dużej powierzchni i przyklejone do styroduru więc nie będzie problemu z ich sztywnością przy podłączaniu pakietów. Na płytki przewidziałem 2mm wgłębienie w styrodurze aby miały lepsze zamocowanie. Otwory pod pakiety mają wymiar 40mm x 45mm i wysokość 100mm, a więc jest około 1cm zapasu w każdą stronę. Nie chciałem mieć ich na wcisk (oddawanie ciepła po tym jak włoże pakiet zaraz po locie oraz nie do końca wiem jakie tam ostatecznie pakiety się znajdą. Na razie opcje to Gensy 1250 lub Turnigy 1300. Gensów 1450 na razie nigdzie nie ma)
Rzut projektu. Kolorem zaznaczone są powierzchnie, do których będą przyklejone płytki PCB. 2 na balancery dla kanałów A i B (po 6 pakietów na kanał) oraz jedna w środku wspólna dla obu kanałów gdzie będzie przylutowane razem 12 gniazd XT60.
Ładowarka będzie podłączona na końcu szeregu pakietów - będą w sumie po 2 dodatkowe gniazda na kanał (XT60 i balansera)
W przekroju widać wycięcia pod płytkami. Są one przewidziane dla wystających nóżek w przypadku gniazd balanserów oraz grubych przewodów prądowych i nóżek w przypadku XT60. Połączenie balanserów będzie ścieżkami na samej płytce PCB (około 1mm szerokości ścieżek wystarczy dla prądu, który tam będzie płynął). Połączenie XT60 nie będzie ścieżkami tylko jednożyłowym, odpowiednio grubym przewodem, a sama płytka PCB będzie służyła tylko za mocowanie gniazd (dlatego wycięcie pod XT60 jest na całej długości - będą tam przebiegały po 2 gołe przewody bezpośrednio lutowane do nóżek XT60)
Wysłałem już plik do wyceny firmie, która tnie styrodur. Mam nadzieję, że to ogarną i nie będzie drogo. Zostało mi jeszcze zaprojektowanie płytek PCB na wymiar do tej walizki. Ponieważ nigdy nie projektowałem to tu pytanie do znawców: czy możecie mi polecić jakiś prosty program, w którym mogłbym to zrobić?
