jedrus pisze:Ja bym brał X5 FES Super Combo. Do zestawu trudno się jakoś specjalnie do czegoś doczepić, a z serwami możesz zrobić tak:
a/ polatać trochę, a jak się wlatasz w model i będziesz z niego zadowolony (a serwa dalej będziesz uważał za niewystarczajce), to potem sprzedaż te Gaui/Hyperiony i kupisz sobie coś lepszego
b/ sprzedaj serwa z Super Combo jeszcze jako nowe/nieużywane, dołóż trochę kaski i wymień na takie, które uznasz dla Ciebie za odpowiednie
No to myślę, że FES Super Combo spełni Twoje oczekiwania. Bardzo dobry FBL (Beast), silnik (Scorpion), dobry regiel (100A, HobbyWing) i przyzwoite serwa (Hyperion), ale przede wszystkim świetny helikradios24 pisze:Chodzi mi właśnie o to, żeby w miarę możliwości nie dopłacać do zestawu.
Ogon jest bardzo zbliżony: 0,05s/5kg vs. 0,06/4,5kg. Cyklika trochę wolniejsza/słabsza niż Aligna: 0,08s/12kg vs. 0,13/9,5kg (choć śmiem twierdzić, że akurat siła serw Gaui w tej wielkości heliku jest wystarczająco wysoka).radios24 pisze:Najbardziej w skrócie: serwa, które parametrami zbliżone są (lub lepsze ) od Aligna DS610 i DS650.jedrus pisze:PPS. A tak z ciekawości to do tego typu modelu jakie serwa w/g Ciebie byłyby OK?
Niestety wydaje mi się, że nie ma innej metody jak zapytać sprzedającego - w/g mnie jest teraz taki okres przejściowy - u niektórych sprzedawców są jeszcze zapasy ze starszych wersji, a u niektórych są już nowe. Ostatnio na forum był inbox i była nowa tarcza oraz nowe łopaty.radios24 pisze:A wicie gdzie można dostać X5 z nową tarczą i łopatami? Czy to jest ten zestaw: http://www.flying-hobby.com/shop/gaui-x ... -7657.html
Ja bym mimo wszystko bazował na danych Gaui (które na dodatek zgadzają się z danymi producenta: http://www.hyperion.hk/dn/at-ser/atser-mainspecs.pdf )radios24 pisze:Aha i nie rozumiem jednej rzeczy, otóż na różnych stronach parametry tych serw są różne (np. tu https://www.kingcobradistribution.co.uk ... Itemid=191 informacje o serwach to: GAUI CCPM GU-501 x 3 (Speed 6V/4.8V - 0.096/0.12(sec/60deg), Stall Torque 6.0V/4.8V – 10/7.99(Kg/cm), metal gear.
- GAUI Tail Servo GU-502 x1 (Speed 6V - 0.027 (sec/60deg), Stall Torque 6V - 4.9 (Kg/cm), metal gear ). Wiecie o co tu chodzi?
basing pisze:Proponował bym ci Atoma FBL w wersji Kit bez silnika do tego silnik http://shop.mikado-heli.de/Elektronik/Motoren/Motor-Scorpion-HK4025-1100.htm?shop=k_mikado&SessionId=&a=article&ProdNr=04349&t=4705&c=4753&p=4753 taniej takiego nie kupisz, serwa jak najbardziej MKS DS9660 na tarcze do tego system FBL.
radios24 pisze:Słuchajcie mam do was jeszcze jedno pytanie. Otóż w manualu AR7200BX jak i Beastxa ( http://scorpio-polska.pl/manualy/spektr ... ual_EN.pdf ) na stronie 32 pisze:
Swashplate servo - frequency User defined 50 Hz, 65 Hz, 120 Hz, 165 Hz, 200 Hz
Zato serwa na cyklice, które mam zamiar zamontować ( http://www.amainhobbies.com/product_inf ... Mini-Servo ) mają: Working frequency: 1520μs / 333hz
Czy to oznacza, że nie będą ze sobą współpracować?
Na YT znalazłem film na którym koleś lata na tym samym wyposażeniu jakie ja mam zamiar skompletować ( http://www.youtube.com/watch?v=P10DZum9bC0 ), więc sam już nie wiem czy to będzie działać, czy nie
