XL Power 380 - poprawka ogona
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 28 wrz 2020, o 11:29
PiotrS pisze:Adam, możesz jaśniej?
Tulejka u mnie jest teraz dłuższa jak szerokość plastiku w tym miejscu (po zeszlifowaniu). Oczywiście minimalnie, tylko tyle by pozwolić na swobodny obrót plastiku na tulei. Pozbyłem się telepania ogona przy długich tic-tockach. Kula pisał o czymś w ten deseń w głównym wątku - o dokręcaniu śrub w tym miejscu.
Kula pisze:...Oryginalnie jest tak ciasne pasowanie że tulejki nie obracają się swobodnie i producent każe nie dokręcać śrub mocujących te tulejki. To jakaś bzdura.Po rozszlifowaniu otworów i usprawnieniu całego mechanizmu tak, żeby działał bez oporów, ogonek chodzi idealnie...
Tak naprawdę to nie tulejki się obracają w plastiku tylko plastik na tulejkach. U mnie.
Jak co niech mnie kto poprawi, ale działa :dk:
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 28 wrz 2020, o 11:34
OK. Teraz jest jasne.
Dzięki.
Podziękował: 281 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 28 wrz 2020, o 11:41
Podobne zabiegi robilem w 450 i 360 ;) Czasami zebranie 0,2mm materialu robi mega roznice - tzn co w czym sie obraca a co jest nieruchome. W logo 480 tez to poprawialem w nowym fabrycznym slizgaczu z ramionkami.
Postautor: gumi » 29 wrz 2020, o 06:34
Tak to jest z masową produkcją.
Wróć do „XLPower”
