Protos Mini - "uziemic" prosiaka - hałtu
Postautor: przemek » 18 cze 2015, o 12:17
No nie wyszło mu bo chciał na płozach, więc udał że tak miało być ;)
Postautor: Kenobi36 » 18 cze 2015, o 12:44
System podczas tictokow nie moze zwiększać deadbandu na ogonie bo pilot nie mogłby wprowadzać drobnych korekt.
Jak wczesniej napisalem nie moze byc zmiany zachowania bo nie nauczymy sie latać jak system będzie podczas lotu wprowadzać zmiany.
A propo zyx to pisalem o jwdynce, z dwójką nigdy nie miałem doczynienia.
Podziękował: 1687 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 18 cze 2015, o 12:58
Kenobi36 pisze:A propo zyx to pisalem o jwdynce, z dwójką nigdy nie miałem doczynienia.
No to uwierz, ze mowimy o dwoch naprawde bardzo roznych systemach...
W Wincentowie bede mial Protosa 500 z ZYXem 2 w ktorym odkąd go uziemilem, nie mialem problemow z elektrostatyka.
Przelecisz sie i przyznasz mi racje;)
Postautor: Kenobi36 » 18 cze 2015, o 15:42
Mogę się przelecieć ale za krety z powodu braku autolevela nie odpowiadam :D
Postautor: aikus » 18 cze 2015, o 16:37
oj dooobra tam... przeciez nie musisz szalec zeby poczuc jak on lata...;)
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 23 wrz 2019, o 20:32
Odkopie trochę temat, bo zasugerowano mi że mogę mieć taki problem, czyli problem z elektrostatyką. Przewertowałem trochę temat i dowiedziałem się że:
1.zyxy miały problem , a objawy to strzelający ogon.
2. Brainy są odporne.
Mój objaw to nagły brak zasilania, obstawiałem słabe pakiety,ale to nie to. Teraz myślę że to regiel, ale czy na pewno ?. I pytanie do was moje takie, miał ktoś z was taki objaw? Mnie co może wyróżniać w tej całej sytuacji to metalowy brain umieszczony pod wałem głównym. Może wziąć plasticzany od x360 i problem zniknie hmm.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: aikus » 23 wrz 2019, o 20:43
Nie.
Zasilanie to zasilanie (no na 99%, bo terotycznie elektrostatyka może Ci ogłupiać tę częśc regla która odpowiada za sterowanie silnikiem ale miałbyś naprawdę wyjątkowego pecha)
Ja bym sprawdził:
1. połączenia prądowe.
2. zasięg (failsafe i tak dalej).
3. połączenia regiel-silnik
o takie rzeczy...
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 23 wrz 2019, o 20:50
Ok, czyli zamawiam nowy regiel :) I może przewinę silnik u Danielusa o ile się zgodzi hmm
Pozdrawiam bi0ly :}
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 23 wrz 2019, o 20:58
przypomnę tylko co napisał mwx:
Brain tak, ale odbiorniki szaleją. To może powodować krótki F/S skutkujący wyłączeniem napędu.
Postautor: aikus » 23 wrz 2019, o 21:00
Mmmmffff.....
... No nie wiem.. No to może....
MWX - mądry jest...
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 23 wrz 2019, o 21:05
Maciej, mądry chłop
XLPower 550 / Goosky S2
Postautor: PiotrS » 23 wrz 2019, o 21:05
Swego czasu miałem podobny problem i pomocy szukałem u twórcy Spirita FBL, który również twierdził, że od elektrostatyki odbiornik może strzała dostać.
Podziękowano: 620 razy
Postautor: mwx » 23 wrz 2019, o 23:48
Ja to trochę pomierzyłem i dogłębnie na własnej (belta) skórze zbadałem, stąd moje teorie.
Jeśli dobrze pamiętam w suchy dzień, bez smarowania paska na ogonie miałem coś w okolicach 40000V.
W sumie nic dziwnego, jeśli pasek choć trochę ociera o rurę w środku to mamy prawie modelowy Generator Van de Graaffa, który pamiętacie z lekcji fizyki z podstawówki ;)
Gdy potencjał przekraczał tą wartość przeskakująca iskra na ułamek sekundy całkowicie ogłupiała odbiornik Futaba R617FS. Wziąłem taki Rx bo to był jeden z najpopularniejszych i dość porządnych odbiorników FASST. Większość odbiorników 2.4GHz jest zbudowana bardzo podobnie, więc ośmielę się wysnuć teorię że wszystkie będą mniej lub bardziej wrażliwe na tego typu przepięcia.
Niektóre posiadają delikatne wzmacniacze sygnału które mogą nawet paść jeśli przepięcie dotrze do anteny (znany problem odbiorników FrSky X4R z pierwszych serii).
W momencie utraty sygnału (przeskok iskry) odbiornik wejdzie w tryb F/S. Jeśli zgłupieje totalnie, to Brain uruchomi swój F/S który polega wyłącznie na obcięciu gazu. Zależnie od ustawień ESC to może spowodować chwilowy zanik mocy, albo dłuższy, bo będzie próbował odpalić soft-start.
Moje doświadczalne latające laboratorium czasem od przepięć dostawało strzała w ogon , a czasem spadało w cholerę bez napędu. Po usunięciu anody z końcówek rury, skrzynki ogonowej i gniazd łożysk problem elektrostatyki zniknął.
Podziękował: 281 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 24 wrz 2019, o 07:49
A to stosuje sie smarowanie paska? Kiedys psiknalem pasek w 450tce jakis sprayem do konserwacji gumowych elementow (nie pytajcie czemu na to wpadlem, nie pamietam). Pasek oczywiscie byl nawilzony :D Ale jakos tak zaczal sie szybko rozpadac/strzepic. Innych efektow nie zauwazylem ale model mi nie spadal ani przed ani po smarowaniu. Jest do tego jakis specjalny srodek? Czy taki antystatyczny do mebli mozna uzyc? :D
Postautor: mwx » 24 wrz 2019, o 07:52
Ładunki elektrostatyczne powstają jak jest tarcie - pasek o rurę albo o koło pasowe. Jakimkolwiek smarem zmniejszysz to tarcie to powinno na jakiś czas pomóc. Tak jak piszesz - niektóre mogą uszkadzać gumę/neopren z którego wykonane są paski.
Na chwilę pomaga też zwykła woda albo wilgoć z powietrza, bo ułatwia wędrówkę ładunków po rurze i nie mają jak wygenerować się tak wysokie potencjały żeby przeskakiwały duże iskry.
Postautor: Don Mirson » 25 kwie 2020, o 05:56
Protosa xl480 uziemiam w trakcie budowy. Nie mam wątpliwości. Ale czy inne xlpowere też ktoś uziemial?
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 25 kwie 2020, o 07:05
XL380 nie uziemiałem i póki co problemu nie ma.
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: PiotrS » 25 kwie 2020, o 08:38
Uziemienie nie zaszkodzi, a może pomóc.
Uziemiam wszystkie modele.
Ostatnio nie uziemiłem P480, bo już się mi nie chciało rozkładać złożonego modelu i bardzo tego żałuje ;)
XLPower 550 i XL380 też uziemiłem.
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 25 kwie 2020, o 09:16
PiotrS pisze:Uziemienie nie zaszkodzi, a może pomóc.
Czyli co trzeba konkretnie zrobić? Ferryt?
Ostatnio miałem problem, że odcięło "gaz". Może to to, o czym piszecie, ale model na wałek.
Postautor: PiotrS » 25 kwie 2020, o 09:21
Na wałek to chyba nie trzeba uziemiać?
Ja łączę łożysko wałka ogonowego z belką, a belkę z ramą węglową.
Wróć do „XLPower”
