XL380 - wibracje
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 28 wrz 2023, o 10:12
mwx pisze:XL nie ma amortyzowanego szpindla w wirniku ogonowym?
Nie ma. Hub razem ze szpindlem w jednym kawałku żelaza.
Podziękował: 140 razy
Podziękowano: 68 razy
Postautor: kudzu » 28 wrz 2023, o 10:46
aikus pisze:Szpindla. To co pokazales to walek ogonowy.
Ale zgadzam sie, ze chyba nie ma.
Fakt, popieprzyłem.
Goblin ma :/
Jeśli mi wystarczy cierpliwości, to może sprawdzę jeszcze raz z okuciami plastikowymi - powinny cokolwiek tłumić.
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2023, o 10:48 przez kudzu, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękował: 1687 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 28 wrz 2023, o 10:48
Zgadza sie, nawet juz wymienialem ;)
Postautor: kudzu » 28 wrz 2023, o 10:50
Cholera te gobliny to mi się podobają konstrukcyjnie. I nawet na tę belkę z laminatu nie patrzę już tak sceptycznie.
Podziękowano: 620 razy
Postautor: mwx » 28 wrz 2023, o 11:02
może przeszczep wirnika z goblina?
Postautor: dawo » 28 wrz 2023, o 11:06
To może lepiej, zamiast przeszczepiać z goblina wirnik to go dokładnie wyważyć całego?
Postautor: Adam12 » 28 wrz 2023, o 11:26
kudzu pisze:Jeśli mi wystarczy cierpliwości, to może sprawdzę jeszcze raz z okuciami plastikowymi - powinny cokolwiek tłumić.
Może być różnie. O ile dobrze widziałem przy Piumie ktoś narzekał na wibracje, a tam są oringi na szpindlu. Z pewnością nawet wzrost obrotów z 2500 na 2700 wywołuje duży wzrost wibracji. Na moje oko te czujniki są dużo wrażliwsze i tyle. I albo trzeba mieć do tego konstrukcję idealną i idealnie złożoną albo coś zrobić z softem czy płytką Braina.
Postautor: kudzu » 28 wrz 2023, o 17:44
dawo pisze:To może lepiej, zamiast przeszczepiać z goblina wirnik to go dokładnie wyważyć całego?
Ja myślę, że wyważony jest już wystarczająco.
Dla potwierdzenia moich wniosków,
trzymany w powietrzu za akusa (przypuszczalnie drgania delikatnie tłumione ręką):
majtany wokół rury:
i wibracje w czasie:
Wróć do „XLPower”
