XL Power 380
Podziękowano: 95 razy
Postautor: Piotr_T » 11 lip 2022, o 05:40
Maćku, nie jesteś do końca "na czasie". Passat jest już passe. Na polskiej wsi od jakiegoś czasu króluje Audi A4 lub A6, najlepiej Avant, albo BMW seria 3 lub 5 ;). A wracając do tematu modelu - jest na tyle dobry, że nie trzeba pisać o nim zbyt wiele. Za to można i należy nim latać i to dużo :)
FlySky FS-I6X
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 11 lip 2022, o 08:28
Bo A4 to Passek w eleganckim przebraniu. Coś jak lakierki do dresu w niedzielę na mszę.
Niby elegancja a w serduszku wciąż B5 1.9TDi.
Osa
Podziękował: 27 razy
Postautor: Osa » 19 paź 2022, o 16:45
Panowie dobrze rozumiem, że łożyska w okuciach ogonowych są niewymienne? Musze kupić okucia łopatek bo mam luz na jednym z nich?
Pozdrawiam Adam
kwiatek
Podziękowano: 32 razy
Postautor: kwiatek » 19 paź 2022, o 16:48
Wymienne
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 19 paź 2022, o 16:48
są wymienialne
Osa
Postautor: Osa » 19 paź 2022, o 17:08
Ło dżizas to takie maleńkie jak ja to zrobię.
A cza było kupić więksiejszy model...
EDYTA:
A dobra nie taki diabeł straszny :banana:
Pozdrawiam Adam
kris
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 5 razy
Postautor: kris » 23 lis 2022, o 12:20
Czy ktoś wie może czy do 380 można gdzieś kupić kabinki pozwalające przerobić go na makietę? Widziałem do Align-a, ale nie wiem czy one bedą pasowały.
pozdrawiam
Krzysztof
Kraken 580, Goblin Buddy, XL380, Blade 230s
Spektrum DX8 G2
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 23 lis 2022, o 15:21
Ja nie wiem, ale jeśli mogę Ci coś podpowiedzieć (na zasadzie nie znam się, więc się wypowiem): Jeśli zabierasz się za budowanie makiety w tym rozmiarze - rób to mega oszczędnie jeśli chodzi o masę i najprzewiewniej jak się tylko da.
Znam co najmniej kilka takich prób i wszystkie kończyły się tym, że pojawia się krytyczny problem z przegrzewaniem wnętrza, wynikającym z przeciążenia regla/silnika, masy i braku wentylacji.
Prawdopodobnie dość dużo mogą pomóc łopaty Asymetryczne (nie wiem czy jest firma inna niż SpinBlades w zasięgu która jest robi we wszystkich rozmiarach).
Takie dwie bardzo ogólne sugestie - jak się przydadzą to super.
kris
Postautor: kris » 24 lis 2022, o 08:33
Dzięki. Właśnie ze względu na te różne problemy (o których nawet nie pomyślałem), szukałem jakiejś gotowej konwersji. Ale może nie bez powodu wszystko jest na 600+
pozdrawiam
Krzysztof
Spektrum DX8 G2
kwiatek
Postautor: kwiatek » 26 lis 2022, o 07:50
Zapytam z innej beczki czy może mi ktoś podać długość belki w xl380 kombinuję rozciągnąć moją 360 może z XL belka przypasuje :swir:
Podziękowano: 241 razy
Postautor: pkali » 26 lis 2022, o 07:54
Nie przypasuje, jest cieńsza. Od trexa 470 też jest za cienka (widziałem, że pytasz w innym wątku)
Wysłane z mojego IN2015 przy użyciu Tapatalka
kwiatek
Postautor: kwiatek » 26 lis 2022, o 08:01
Wiem ze jest cieńsza ma 14 mm a alzera 15 ogólnie nie ma nigdzie rurek o średnicy 15 mm myślę zastosować 14 i na końcach ją pogrubic albo termokurczka albo rozpecze rurkę to do ogarnięcia ,trex 470 ma 13,5 to odpada całkowicie jeśli długość będzie ok od XL to ją zaadoptuje
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 26 lis 2022, o 10:08
kwiatek pisze:Zapytam z innej beczki czy może mi ktoś podać długość belki w xl380 kombinuję rozciągnąć moją 360 może z XL belka przypasuje :swir:
XL380 ma belkę dł 432 mm, śr zewn 14mm, wewn 13mm.
kwiatek
Postautor: kwiatek » 26 lis 2022, o 10:10
Super dzięki Adam zamawiam w wątku o x360 dam znać co wyjdzie
Postautor: Adam12 » 26 lis 2022, o 10:14
Ja bym założył termokurcze i ew masywniejsze podpory. Chociaż w XL 380 są cieniutkie, a w takiej X3 sporo grubsze. Na pewno belka nie może się obracać, no i przemyśleć naciąg paska, bo w termokurczu belka może się ślizgać.
kwiatek
Postautor: kwiatek » 26 lis 2022, o 10:53
W x360 można robaczka wkręcić do blokady belki
Postautor: aikus » 26 lis 2022, o 14:53
Luźna sugestia: W XL550, pomiędzy belkę a boomcase, belkę a obejmę mocującą podpory, oraz belkę a skrzynkę ogonową dałem przekładkę z blaszki z puszki po piwie (i nie tylko ja tak robię).
Powód jest co prawda inny - belka w XL550 jest cholernie cienkościenna i zdarzało się ponoć, że pękała zmęczeniowo w tych miejscach.
Tak czy siak, chcąc pogrubasić belkę raczej kombinowałbym w tym kierunku. Termokurcz jest plastyczny - będzie się ugniatał z czasem i łapał luz.
Tyle, że pewnie blaszkę by trzeba było dać trochę grubszą, może z puszki po konserwie jakiejś.
ALe dobrze dobrze! Dawaj znać bo w sumie to mnie też ten temat interesuje - prędzej czy później skończą mi się paski i belki na 380mm do X3, więc ... wiadomo.
kwiatek
Postautor: kwiatek » 26 lis 2022, o 15:00
Mam pewien pomysł na pogrubienie opiszę go w wątku x360 jak dojdzie belka do mnie od XL 380
Postautor: Adam12 » 26 lis 2022, o 15:05
Jak nie to nasuń oryginalną belkę na końcach tylko na tę z XL 380 . Kupisz krótką i będziesz ciął na kawałki zamiast puszki ;) Ew, jak średnice kiepskie to nakładaj na belkę z Trex 470. Swego czasu miałem takie koncepcje dokąd Aikus nie poratował długimi belkami z oryginału.
Postautor: aikus » 26 lis 2022, o 16:12
Aaa to Tobie ja to sprzedałem.... Kurrrrwa.... co ja zrobiłem ... Co ja wtedy we łbie miałem :masakra: :masakra: :masakra:
:vhappy: :vhappy: :vhappy:
Wróć do „XLPower”
