miruuu pisze:Trzymam kciuki, nie rozwal od razu
Sprawdź jeszcze wszystkie kierunki i reakcje czy nie ma gdzieś rewersu.
wojtekr pisze:Zależy jak oscyluje- jak szybko to gain jak wolno to mechanika- (to w wielkim skrócie) - gain powinien być koło 30%
Piotr_T pisze:wojtekr pisze:Zależy jak oscyluje- jak szybko to gain jak wolno to mechanika- (to w wielkim skrócie) - gain powinien być koło 30%
Ja wiem, czy szybko? Mniej więcej w tempie machania ogona u zadowolonego psa - +/- dwa wahnięcia na sekundę. Jak problem bierze się z mechaniki, to co trzeba by było sprawdzić?
Mi przy takim wolnym "plywaniu" ogona pomogło dopiero wymiana ślizgacza na nowy oraz całego wirnika ogonowego i bardzo dokładne spasowanie nowych części. Poprzednio walczyłem ze starym cały sezon i wymiana dopiero temat załatwiła.aikus pisze:Wibracje ogona, często powodują takie zachowania ogona.
Nie masz tam skrzywionego walka? Pozacieranych łożysk w okuciach?
UWAGA!! HUB wirnika ogonowego sie nie rozkręca? - Ważne - prędzej czy później doprowadzi do wystrzelenia jednej z łopatek, czego skutki mogą byc opłakane.
Nic sie nie przycina? Wszystko płynnie chodzi?
Ale przede wszystkim podbij gaina.
Jako default - 30% i od tego bym zaczynał.
wrobelx pisze:Mi przy takim wolnym "plywaniu" ogona pomogło dopiero wymiana ślizgacza na nowy oraz całego wirnika ogonowego i bardzo dokładne spasowanie nowych części. Poprzednio walczyłem ze starym cały sezon i wymiana dopiero temat załatwiła.
Piotr_T pisze:To zacznę od ustawienia gaina na 30% i zobaczę.
Co do mechaniki - problem w tym, że jak na moje niedoświadczone oko wszystko wygląda OK poza jednym szczegółem - jest luz (bez problemu zauważalny) pomiędzy ściankami rowka w ślizgaczu, a trzpieniami (śrubami opisanymi w instrukcji montażu ogona jako "special screw") które w nim siedzą i ich wzajemna współpraca odpowiada za przełożenie ruchu serwa na zmianę skoku łopat. Innymi słowy - jest tak, że serwo i wodzik już się ruszyły z miejsca, a ślizgacz i łopaty jeszcze nie, czyli wkradła się pewna bezwładność w reakcji łopat na ruchy serwa ogonowego. Czy to rybkowanie może brać się z tego elementu i czy można to podregulować (jak patrzę na schemat montażowy to raczej nie)?
Piotr_T pisze:Poza tym objawem z całą pewnością podążanie ślizgacza za serwem jest płynne, łopatki też zmieniają kąty płynnie, a szpindel wygląda na prosty patrząc (po wzajemnym ustawieniu okuć - nie wyciągałem go).
Piotr_T pisze:wrobelx pisze:Mi przy takim wolnym "plywaniu" ogona pomogło dopiero wymiana ślizgacza na nowy oraz całego wirnika ogonowego i bardzo dokładne spasowanie nowych części. Poprzednio walczyłem ze starym cały sezon i wymiana dopiero temat załatwiła.
No i tak jak napisałem - wygląda na problem ze ślizgaczem, co zgadzałoby się z Twoimi doświadczeniami.
