miruuu pisze:Pietrek, chodzi Ci o tylne serwo? U mnie tylni popychacz idzie pod większym skosem. O tym piszesz?
Tak, najlepiej mieć o stopni łopaty gdy orczyki są na 90 stopni. Ponieważ nie możesz korygować poszczególnych serw, możesz jedynie skorygować cały pitch żeby obniżyć lub podwyzyc wszystkie serwa.AgX pisze:Czyli lepiej jak kąt 0 łopat jest gdy na orczyku 90st i pitch na 45%, a kąty dawać +/- od 45%?
AgX pisze:Nie pamiętam by przy wykrzywionym szpindlu łożyska były OK. Raczej
AgX pisze:Szpindla nie chwyciłeś kombinerkami? Powstają ryski i nie chce przejść przez łożysko. Szpindel we wkrętarkę przez gazetę i papier ścierny 2000 powinien załatwić sprawę.
AgX pisze: Pamiętam kiedyś jak skręciłem na maksa to ciężko okucia chodziły, odrobinę cofnąłem i było OK. Nie zapomnij kleju.
Naprawiaj i lataj
