XK K110
Podziękowano: 241 razy
Postautor: pkali » 12 maja 2017, o 05:21
Belkę kup na metry i wyrzuć przewody od silnika na zewnątrz.
tapatalk
TomRar
Podziękował: 39 razy
Postautor: TomRar » 12 maja 2017, o 05:47
Belka na metry będzie na pewno tańszym rozwiązaniem :)
Ravp66
Postautor: Ravp66 » 12 maja 2017, o 08:28
Jak masz gdzieś w pobliżu jakiś sklep modelarski to kup odpowiedni pręt/rurkę węglową i ją dopasuj. Ja tak robiłem we wszystkich mikrusach i działało.
To jest tak jak się nie patrzy na drugą stronę wątku. Już pkali to napisał. :masakra:
Futaba
pozdrawiam
Rafał
kajan
Podziękowano: 5 razy
Postautor: kajan » 12 maja 2017, o 15:17
TomRar pisze:A ja jestem przekonany, że tak nie powinno być. Naoglądałem się mnóstwo filmików z helikami i nie zauważyłem tego efektu, a jest on bardzo wyraźny.
Od biedy silnik ogonowy mogę zajumać z v911, gdyż silnik główny v911 jest taki sam co ogonowy w k110. Zapewne ilość obrotów będzie delikatnie inna, ale tymczasowo na pewno wystarczy. Gorsza sprawa z belką, bo v911 ma krótszą i cieńszą, ale trochę uhu pora i sklei :D
U mnie tak nie ma. Mogę dać pełen plus, pełen minus, znowu plus i helik zapindala jak winda w Pałacu Kultury, tylko pakiet robi się gorący
v977, v950, XK110, HK450, Turingy x9, RF7.5 ;)
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 12 maja 2017, o 17:51
Czy Apka z XK 110 to to samo co w XK 120 ? Jeśli tak. to może sobie kupię i zbinduję :D
Pozdrawiam bi0ly :}
kajan
Postautor: kajan » 12 maja 2017, o 21:40
Bi0ly pisze:Czy Apka z XK 110 to to samo co w XK 120 ? Jeśli tak. to może sobie kupię i zbinduję :D
Wydaje się, że nadajnik jest ten sam, ale to bez znaczenia, pracują na protokóle futaby więc da się zbindować:)
TomRar
Postautor: TomRar » 12 maja 2017, o 22:09
Kurczę, cale szczęście, że nie zamówiłem jeszcze worka oryginalnych ogonów, bo zobaczyłem upgrady v977 i kupię miedzy innymi SUTa i inne upgrady, które trzeba zrobić również w k110.
Postautor: Don Mirson » 13 maja 2017, o 07:20
Widzę, że przeczytałeś mojego posta o v977.
Pisany dawno temu, ale nic się w tym zakresie nie zmieniło, więc możesz śmiało się nim sugerować.
TomRar
Postautor: TomRar » 13 maja 2017, o 12:08
Pewnie, że się zasugeruję. W końcu tyle się napociłeś żeby to skleić do kupy :)
TomRar
Postautor: TomRar » 13 maja 2017, o 16:06
Z racji tego, że detal na maszynie mi idzie 15 minut to mam dużo czasu żeby przy kawce czytać instrukcje obsługi k110 :D
Polecają w niej kąty w normalu ustawić na 40-45-50-60-70
W idlu natomiast 30-40-50-60-70.
Tak też uczynię. Jeżeli przeskok pomiędzy normal a idle będzie za duży to skoryguje kąty w normalu.
Gaz natomiast w normal 0-45-65-80-100.
W idlu wiadomo wszystko na 100%, ale idla zmniejsze na ok 80-85% bo więcej mi nie potrzeba a krety będą mniej bolesne.
Ogólnie to fajne "uczucie" móc sobie wszystko poustawiać i nie wiem jak u Was, ale mi samą frajdę sprawia wciśnięcie holda i poruszanie skokiem łopat kiedy są one zakrzywione a nie wyprostowane. Jest to takie surrealistyczne, że jak to możliwe żeby łopaty sie tak mocno wykrzywiały.
Ostatnio zmieniony 13 maja 2017, o 16:27 przez TomRar, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: Don Mirson » 13 maja 2017, o 16:21
Kombinuj. Ja się sporo nauczyłem właśnie na v977.
Jednak jeśli chodzi o kąty polecam trzymać w każdym trybie identyczne. Nie tylko w mikrusow. W każdym heliku.
A normalna najlepiej jakbyś nie używał. Najlepiej ustaw cały na zero i zapomnij ze istnieje. Jeśli IDLE Cię na razie stresuje, ustaw sobie niższe obroty, ale lataj od początku na stałych.
Galo82
Postautor: Galo82 » 13 maja 2017, o 19:16
Ja ze swoim x110, mam problem tego typu, że 5 kanał w t10j, muszę mieć ustawiony na 0, jak ustawie w jednym położeniu 100% AVC a w drugim 100% Normal, aby móc przełączać między 3d a 6g, to się nie binduje.. :(
Te pakiety oryginalne są faktycznie słabe albo ja mam taki felerny, może z minutę trzyma obroty.. a potem.. spadają.. no i może trochę rzeczywiście ma mało mocy.. ale przez tę 1 minutę lata fajnie.. :)
Leci do mnie już 10 pakietów.. HAHAHA :)
Fr-Sky X-lite Pro
Mustaf90
Podziękowano: 32 razy
Postautor: Mustaf90 » 13 maja 2017, o 21:43
miruuu pisze:Kombinuj. Ja się sporo nauczyłem właśnie na v977.
Mam pytanie w tym temacie, głównie o zasadność nieużywania normala. Wiele razy spotkałem się z takim stwierdzeniem ale nie wiem co stoi za takim przekonaniem. Ja z normala korzystam cały czas choćby do praktykowania ósemek i luźnych przelotów (nazwijmy to "na rozgrzewkę"). Zawsze to dłuższy czas lotu, więc więcej czasu na naukę, choćby dla początkujących.
Albo inaczej, jakie są korzyści z niekorzystania z normala? Ja się uczyłem to latałem tylko w normalu, więc jest to też pewnie kwestia przyzwyczajenia, ale może o czymś nie wiem a chętnie się dowiem:)
Postautor: pkali » 13 maja 2017, o 22:02
Ja z normala zrezygnowałem kiedy zapomniałem przełączyć na idla i obróciłem model na plecy. Ostatnio na lotnisku niebochod opowiadał, że zagadał się, na normalu zaczął robić pompki i załączył się softstart. Kwestia przyzwyczajenia, ale nie wyobrażam sobie powrotu do normala.
tapatalk
Ostatnio zmieniony 13 maja 2017, o 22:02 przez pkali, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: pkali » 13 maja 2017, o 22:11
Dubel
Postautor: dawo » 13 maja 2017, o 22:29
Też nie używam normalna... co za różnica czy lata na stałych obrotach w normalnym czy w idlu. Chodzi o nawyki jak koledzy pisali wcześnie i minimalizacje ryzyka pomyłki.
Mustaf90
Postautor: Mustaf90 » 13 maja 2017, o 22:52
No racja, pomyłka jest możliwa, choć u mnie akustycznie normal od Idla się sporo różni. Latam też spalinowymi helikami i tu jakoś nie widzę możliwości latania bez normala, dlatego pytam. Myślałem że są jeszcze jakieś ukryte korzyści których nie dostrzegam:)
Postautor: Don Mirson » 13 maja 2017, o 23:26
Ja to to co powyżej, dodatkowo:
- łatwiej ustawić gyro na ogonie pod stałe obroty
- helik mniej muli przy machniu kątami (wirnik juz napędzony, a w normalu się rozkręca przy tym) - przynajmniej dotychczasowe moje
- v977 w normalu lata bardzo słabo: muli, jest niestabilny i mocno podatny na wiatr
- (mi osobiscie) zdecydowanie łatwiej się startuje i ląduje na idlu (zwłaszcza gdy wieje, a często wieje).
Do ćwiczenia ósemki można też zamiast normalna ustawić bardzo powolnego idla. IDLE to stale a nie szybkie obroty ;) np k120 fajnie latał mi po chalupie właśnie na IDLE poniżej 50%.
Normal w elektrykach to zło. O spalinkach się nie wypowiadam, te tylko wącham.
TomRar
Postautor: TomRar » 15 maja 2017, o 10:02
Coś w tym jest, że łatwiej się lata na idlu niż normalu. Ja mam normala tak ustawionego że jak sobie wiszę 30cm nad ziemią i chce wylądować to tak jak w V911 - ściągam drążek gazu na sam dół, a co za tym idzie, silnik jeszcze się kręci a skok łopat wędruje na maksymalny negatyw. Nie raz huknąłem o ziemie, że płozy rozjechały się jak nogi Sashy Grey :D Wiem, że to kwestia ustawienia skoku, ale ja też popieram, że lepiej od razu zapinać idla (przynajmniej w mikrusach, bo i tak nic sie nie stanie)
Postautor: Don Mirson » 15 maja 2017, o 11:18
Bo lądując nie ma potrzeby dawania kątów ujemnych do końca. Model przy zerowych będzie już obniżał się w dół.
Lepiej już załączyć holda w zawisie i posadzić go dodatnimi kątami i jeszcze kręcącym się wirnikiem.
