Tron Copter
Postautor: Kenobi36 » 1 mar 2015, o 21:47
Tydzień temu troncopter został wyposażony w telemtrię więc dużo łatwiej można wysyłać punkty misji i śledzić stan APMa.
Precyzja lotu APMa po GPSie jest niesamowita. Quad startował i lądował z rozrzutem 30cm. Jak dolatywał do punktu lądowania to wszyscy krzyczeli że przebije. A tu figa, płynnie wyhamowywał i zatrzymywał się nad punktem lądowania i opuszczał aż do ziemi.
Poprzednie zdjęcia są nie aktualne. Doszło dosyć wysokie podwozie, denerwowało mnie też dosyć powolne schodzenie więc zwiększyłem prędkość lądowania. Z tych dwóch powodów dziś podczas jednego samolądowania się przewrócił ale nic się nie stało.
Póki był bez osprzętu video, telemetrii i podwozia z obliczeń i testów wyszło że na nowych pakietach 3s 10000 powinien wisieć 30miniut do całkowitego rozładowania pakietu. Pobór prądu wahał się w okolicach 18A
W teście na bardzo starych pakietach i bezwietrznej pogodzie wisiał ok 20 minut i jeszcze trochę zostało.
Dziś przy wietrznej pogodzie latając w loiterze (GPS) (maks 5m/s) pobór był ok 27A.
W trybie AltHold maksymalną prędkość jaką mi się udało wyciągnąć to 48 pod wiatr i 78 z wiatrem czyli ok 63km/h ale nie zwróciłem uwagi na pobór prądu. Dzisiejsze Loty były oczywiści już FPV :-)
Nie podałem też chyba swojej konfiguracji.
Silniki to multistar 4220 880kv
Śmigła węglowe 12" x 5.5" przykręcane na 2 śruby.
Regle Sunrise BlHeli Slim 30A
Zasilanie 3s 10 000mAh
Kontroler APM 2.6 + GPS Lea 6H + Power Module + MinimOSD + Telemetria 433MHz + Odbiornik z 2 satelitkami AR 9020
Waga 2kg gdzie Quad 1,2KG, Pakiety 0,8KG
Ostatnio zmieniony 2 mar 2015, o 09:47 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: lin3e » 1 mar 2015, o 21:50
Kenobi36 pisze:denerwowało mnie też dosyć powolne schodzenie więc zwiększyłem prędkość lądowania. Z tych dwóch powodów dziś podczas jednego samolądowania się przewrócił ale nic się nie stało.
A to dlatego leciałeś do niego, żeby go złapać :D Nie widziałem wcześniejszej akcji z wywrotką.
Postautor: Kenobi36 » 1 mar 2015, o 21:58
Wcześniej też podszedłem przy lądowaniu ale pozwoliłem mu usiąść, i się przewrócił więc go szybko postawiłem.
Lepsza była akcja jak go chwyciłem bo ciągle coś tam kombinował z silnikami dopóki się go nie postawiło na ziemi nawet nie dało się ich nawet zdeaktywować :D Widać że nie lubi jak się go taszczy, jest po prostu dorosły i samodzielny :D
Postautor: lin3e » 1 mar 2015, o 21:59
Ale ostatnio jak ja go chwyciłem i pobujałem go góra dół to chyba failsafe się włączył tak?
Postautor: Kenobi36 » 1 mar 2015, o 22:17
Wtedy wisiał a nie lądował, ciężko stwierdzić jak działają algorytmy, bo trzymania stabilnej wysokości wykorzystuje nie tylko baro ale chyba też akcelerometry.
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 1 mar 2015, o 22:38
Kenobi36 pisze:Nie podałem też chyba swojej konfiguracji.
Mało :rotfl2: Jaka masa RTF z pakietem :dk:
Postautor: Kenobi36 » 1 mar 2015, o 22:53
Masa, wymiary, co to konkurs na najzgrabniejszą laseczkę we wsi ?
Postautor: Artu » 1 mar 2015, o 22:56
Podajesz setup, to warto było by wiedzieć ile te silniki i śmigła dźwigają przez te "ponad 20min" :thumb: Wymiary mnie nie interesują :obrazony:
Ale skoro to tajemnica... :masakra:
Postautor: Kenobi36 » 1 mar 2015, o 23:00
Masa dla Ciebie to najważniejsza rzecz.
No, pamiętam twojego microcoptera który podnosił się z ziemi przy 100% mocy i nie miał już nadwyżki mocy aby skorygować oś YAW :vhappy:
Postautor: Kenobi36 » 2 mar 2015, o 09:49
Podziękował: 1687 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 2 mar 2015, o 15:26
Ale antena - faktycznie - faktycznie, stoi mu jak rzadko komu...
:D
Samo zlo te wasze wielowiatraki... jeszcze mi wszyscy przyznacie racje...
:rotfl:
Postautor: Artja » 2 mar 2015, o 15:36
Wszystko fajnie, ale to już nie jest Tronolot... :cry: to jakiś cacany quadro pełną gębą... Pewnie zaraz dostanie jeszcze bimbala, cała nadzieja w nim, że chociaż on będzie wystrugany z obierków po śledzikach :vhappy:
Postautor: aikus » 2 mar 2015, o 16:53
A tego kibla to akurat szkoda... To byl quad jedyny w swoim rodzaju...
Postautor: Kenobi36 » 2 mar 2015, o 23:21
No właśnie, wreszcie nikt go nie nazwie kiblem :-)
Wróć do „DIY”
