Klon TBSa Discovery
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 3 lis 2014, o 22:32
"403 Forbidden"
Czyli celowe zablokowanie dostępu przez serwer:
http://en.m.wikipedia.org/wiki/HTTP_403
Myślę, że googiel blokuje dostęp do tego obrazka z zewnętrznych stron.
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 3 lis 2014, o 22:40
Ten z fotosika też nie działa??
Jeszcze raz dam inny link z google drive
Postautor: MacGyverek » 19 lis 2014, o 10:39
Odgrzebie troszkę temat ;)
Przekonałem żonę, że taki quadrocopter jest do życia bardzo potrzebny i przystąpiłem do dalszego zagłębiania tematu. Na to moja druga połówka zadała pytanie: "Jak będziemy na wakacjach to jak to chcesz przenosić, żeby coś sfilmować z powietrza?? Przecież to będzie duże!!"
Pomyślałem, że może jednak coś co by się składało i zmienić koncepcje. Poszukałem u "małych szybkich rączek" i znalazłem ciekawą ramę:
http://www.fpvmodel.com/daya-550-alien- ... _g726.html
Jest to klon tego czegoś: http://xaircraftamerica.com/products/xcope
Martwi mnie tylko jedna sprawa czy nie będą w kadr wchodziły śmigła 11" jak powiesze gimbala na rurkach. Podwozie raczej będzie trzeba troszkę zmodyfikować na ten gimbal: http://www.banggood.com/FPV-2-Axis-Brus ... 08068.html
Idę w stronę miruuu ;) Zmieniam koncepcje co 5 minut :P
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 19 lis 2014, o 10:56
Bedziesz musial kombinowac, aby smigla nie wchodzily w kadr. Tzn nie mowie tego w jakims zlym znaczeniu. Po porostu w tym sporcie zawsze sie kombinuje. Ale na pewno Ci sie uda.
Pozdrawiam, Karol
Postautor: MacGyverek » 24 sty 2015, o 20:50
Troszkę czasu upłyneło od momentu decyzji typu: jaka rama, jaki osprzęt itp itd. Wszystkie elementy składowe do budowy dotarły już do mnie i mogłem zaprojektować, a raczej przeprojektować ramę.
W skład quadro będzie wchodzić:
- FC APM 2.6 + GPS NEO-M8N
- Silniki Sunnysky X2212 980KV podkręcone pod 4S
- Regle ZTW Spider Opto 20A przeprogramowane na BLHELI
- Śmigła HQ Pro 1050 (przetestowane na tym silniku pod 4S na hamowni). Uzyskują 1200g ciągu.
- LiPo Zippy 4000mAh 4s
- Gimbal z goodluckbuy oparty na GLB (AlexMos) zmodyfikowany lekko aby wszedł do ramy i odchudzony
- Link protokół DEVO
- Podwozie z helika TREX 500 ;) Coś musi z heli być
- Oświetlenie sygnalizacyjne + ramiona z własnym projektem sterownika LED (płytka w produkcji).
- Rama wzorowana na TBS Discovery Pro wycięta z laminatu G10 1.5mm czarny
Na razie bez FPV (będzie później)
Projekt ramy
Wizualizacja
Ramę projektowałem tak aby nie trzebabyło potem kombinować z otworami i mocowaniami. Wszystko wycieło cnc i jest jak plug&play. Nic nie trzeba wiercić i rozmieszczać. A o to kilka fotek jak wyszło:
CNC w pracy wycinało przy kawie ;)
A tak wyglada:
Teraz dalsza część składania...
Ostatnio zmieniony 29 sty 2015, o 08:01 przez MacGyverek, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 24 sty 2015, o 22:00
Na fajnie to wygląda...
A czemu ześ się nie odezwał jak ramy szukałem do racera?? :mad2:
Ssmart
Postautor: Ssmart » 24 sty 2015, o 22:28
Hmmm... Dużo cię kosztowało zrobienie takiej ramy wraz z tulejkami, ramionami i izolatorami? Przyznam, że rama piękna :). To jest klasa 450?
Trex 450 Plus
Quad F450
MJX F46
Futaba T6J
Postautor: MacGyverek » 25 sty 2015, o 14:31
miruuu pisze:Na fajnie to wygląda...
Odnośnie obługi CNC dopiero się uczę. W pracy mamy maszynkę od roku i głownie wycinamy w plastiku frezem 1,5-2,5 mm. Tu było wyzwanie bo wycinałem frezem 1mm i nie wiedziałem jakie prędkości frezarki i prędkości posuwu ustawić. Również miałem tylko jeden frez 1mm - jakby się złamał byłby problem ;) Do tego jeszcze miałem obawy, że materiał będzie wibrował. Było miłe zaskoczenie jak wszystko poszło bez problemowo. Troszkę wolno na początek bo przesuw był ok 300mm/min z racji obaw, że frez się złamie. Wycinało to wszystko 1h. Następne już będą szybciej wycinane. Także to mój debiut ;)
Ssmart pisze:Hmmm... Dużo cię kosztowało zrobienie takiej ramy wraz z tulejkami, ramionami i izolatorami? Przyznam, że rama piękna :). To jest klasa 450?
Tak to klasa 450. Odnośnie kosztów to laminat G10 1.5mm 500x500 to koszt ok. 60 zł. Z tej płyty mógłbym zrobić 2 ramy, czyli 30 zł laminat.
Do tego tulejki, śrubki (jakieś 20 zł) i ramiona (4x15 zł). Gumki pod FC miałem z rozebranego CDRomu a gumki pod gimbal były z gimbalem (gimbal to 180 zł).
Robocizna - bezcenne z uwagi na frajdę jaką przynosi kontruowanie i kombinowanie. Czyli rama bez gimbala to ok 110 zł. Można by było przyoszczędzić na ramionach, ale chciałem czarne. Czerwone i białe to koszt kompletu 30 zł.
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 25 sty 2015, o 15:15
Jaki frez używałeś? Nie tępił się?
Moje doświadczenia z cięciem węgla i laminatów na CNC są takie że po jednym arkuszu takiego wycinania frez w zasadzie zajechany... (tzn. ciąć będzie ale nie ma mowy o ostrych ładnych krawędziach nie wymagających późniejszej poprawki np papierem ściernym)
A rama faktycznie bardzo ładna. Tego typu jakoś bardziej mi się podobają, jakieś takie zgrabniejsze.
Postautor: MacGyverek » 25 sty 2015, o 17:48
Nie, nie tepil się. Na początku jak był świeży to trochę zrobił dropy. Później krawędzie idealne. Frez jest bardzo drobny, mogę jutro fotkę zrobić.
telemaniak
Postautor: telemaniak » 25 sty 2015, o 18:37
To może ja bardziej pamiętam moje doświadczenia z tym tępieniem przy węglu. Jak chciałem żeby była idealna krawędź węgla (coś jak robi np GAUI) to frez musiał być super ostry no i starczało na jeden/ dwa arkusze góra. Lekko stępiony frez i wychodziła krawędź jak w CoprterX/HK (dla mnie nie do przyjęcia). Ja używałem frezów diamentowych do tego.
Postautor: MacGyverek » 27 sty 2015, o 22:50
Pytanko :) Czy ESC dawać jak najblizej silników czy przy ramie zaraz? Jest to w ogóle jakieś znaczenie?
Postautor: Don Mirson » 28 sty 2015, o 15:21
Przy silnikach zapewnisz im chłodzenie.
Postautor: SeKLeS » 28 sty 2015, o 20:13
To ją dorzucę spontanicznie do pieca, chociaż quady głównie obserwuję. Z reglami przy silnikach dobry pomysł. Natomiast dla osób mających regle przy ramie lub nawet w ramie. Bawił się ktoś w... jak to opisać, porządkowanie strug powietrza, które opływają ramiona quada? Powietrze napotyka płaską powierzchnię i rozbija się na boki tworząc zawirowania. Może warto dorobić jakieś stożkowe nakładki na ramiona, które mogłyby kierować strugi w bardziej optymalny sposób? Trochę pod kątem w dół, a nie w bliżej nieokreślonym kierunku?
Postautor: wojtekr » 28 sty 2015, o 20:20
chyba można ale raczej niewiele to da, biorąc pod uwagę szerokość ramienia. Teraz zerknąłem na mojego i dylemat przy silniku czy przy ramie to jest dylemat czy 3.5cm w jedną czy w drugą. Obawiam się, że bez znaczenia. Chociaż jak ma to komuś poprawić samopoczucie - to bezcenne. :D
Postautor: MacGyverek » 28 sty 2015, o 20:22
Dokładnie też o tym myślałem czy lepsze chłodzenie czy blokowanie strug powietrza. Z kalkulacji wyszło że prąd to ok 11A przy zawisie i 19A przy max, regle 20A i burst 30A więc grzać się nie powinny więc nie wiem czy jest sens chłodzenia w strumieniu powietrza...
Postautor: wojtekr » 28 sty 2015, o 20:25
nie ma, zwłaszcza bez radiatora, w koszulce etc.
Postautor: Don Mirson » 28 sty 2015, o 20:45
Niby tak, ale jak sie uzywa becow z regli to temoeratura rosnie. Tak mialem jak pod jeden regiel mialem podpiete mini apm - ten jeden regiel mial sporo wyzsza temperature.
Jak ktos z innych becy tez skorzysta to jednak bedzie cieplej.
Ja mialem regle wtedy rcxa 12A z becem chyba 1A.
Postautor: wojtekr » 28 sty 2015, o 20:55
tak, temperatura sporo wyższa ale zamontowanie go po śmigłem niewiele da
Postautor: Don Mirson » 28 sty 2015, o 22:20
Skoro tak mowisz to tak musi byc :)
Ale nie rozumiem. Jak palca oparzysz to na niego dmuchasz czy chowasz do ramy?
Wróć do „DIY”
