Octocopter by miruuu
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 16 paź 2014, o 21:29
Brakuje mi rowków na trytki w "płytce pod silnikowej" od spodu, bo mniemam, że taki ma być montaż do ramienia hmm
Postautor: Don Mirson » 16 paź 2014, o 21:42
No właśnie nie. W świecie idealnym najlepszy rozwiązanie byłoby zrobienie też "podłogi" i przekładanie profilu przez środek. Świat jednak nie jest idealny a profile węglowe nie są dokładne. Dzisiaj rano wziąłem do ręki dwa kawałki i pomierzyłem ich szerokości. Szerokość wynosiła pomiędzy 9,9mm a 10,3mm. Nieźle, co? Obejma wymuszałaby w niektórych przypadkach szlifowanie węgla na styk w w niektórych wciskanie z karteczką ;)
Dlatego doszedłem do wniosku, że lepiej będzie zrobić od spodu trytytki, żeby mieć możliwość mocniejszego ściśnięcia w przypadku luzu.
A teraz dotarło do mnie, że nie wiem czy dobrze zrozumiałem Twojego posta, hehe.
To dla uzupełnienia - od góry trytki będą przebiegać wewnątrz płytki podsilnikowej (kanalikami) - patrz 3 fotka.
Postautor: Artu » 16 paź 2014, o 22:13
No właśnie spodziewałem się zobaczyć te "kanaliki" na czwartej fotce, a tam nawet nie ma otworów w przeciwległej ściance... :grin2:
Gdy opaska będzie pomiędzy profilem a "półką" to będzie mało stabilne... chyba hmm
Nie potrafię rysować, ale chodzi mi mniej więcej o coś takiego (te ciemne paski, to rowki :rotfl2:):
Postautor: Don Mirson » 16 paź 2014, o 22:17
Ale po co Ci te rowki? :)
Nie lepiej jak trytka dociska do profilu równiez górną część łoża?
Postautor: Artu » 16 paź 2014, o 22:34
Mamy problemy z komunikacją :masakra: Zmusiłeś mnie do kolejnej tfurczości, przez duże TFU :rotfl2:
Popatrz na rysunek... żółte, to trytka (nie chciało mi się już rysować reszty) a czerwone pole to pusta przestrzeń, gdy Zamocujesz trytkami...
Wychodzi mi na to, że "płytka silnika" będzie się opierać na tych czterech trytkach...
Jak Dasz rowki, to "płytka silnika" się opuści i oprze się na górnej płaszczyźnie profilu :thumb: Mam nadzieję, że teraz zostałem zrozumiany :dk:
Postautor: Don Mirson » 16 paź 2014, o 22:43
Zostaleś zrozumiany. Teraz pora, żebym ja też został :lol:
Wydaje mi się, że myślimy podobnie, tylko inaczej interpretujemy rysunki. Z Twojego rysunku wynika, że uważasz, że górna płytka jest węższa niż jest. Po lewej i prawej stronie profil narysowałeś zbytnio do góry. On się kończy tak, jak widać czarne w środkowej części.
A trytki nie będą od góry dotykać profilu. Trytki będą przebiegać kanałami w górnej płytce. Oznacza to, że będą dociskać płytkę, ale nie będą fizycznie dotykać profilu. Czy teraz też ja zostałem zrozumiany? :D
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 18 paź 2014, o 15:38
Mirek, wasz problem polega na tym, że z rysunku wynika iż trytki idą przez górne otwory i - jak sądził Artu - znajdą się pomiędzy podłogą silnika a ramieniem.
A tu wychodzi na to, że te otwory są albo niepotrzebne, albo jakiś pic na wodę
Rysunek to sugerował. Z lewej strony to co sądził Artu, z prawej co sądziłeś Ty :vhappy: :dance:
Postautor: Don Mirson » 18 paź 2014, o 17:43
A właśnie, ze nie. Żadna opcja nie jest trafna.
Trafna jest lewa opcja, ale tego tu nie widać. Nie wiem dlaczego zakładacie, ze w lewej opcja trytka dotyka od góry profilu? Grubość górnej płytki jest taka, jak widać po środku. Teraz jaśniej? :)
Postautor: Don Mirson » 18 paź 2014, o 17:45
tom4cad
Podziękowano: 10 razy
Postautor: tom4cad » 18 paź 2014, o 17:50
Miruuu
Elementy gotowe. W poniedziałek wysyłam. Są zrobione na 10mm. Skrzydełka dają się odchylać +/-0,25. Jeżeli będzie potrzeba więcej to trzeba szlifować lub podłożyć papierek.
A tu jak przebiega trytka:
Postautor: Don Mirson » 18 paź 2014, o 17:56
Nie mogę sie doczekać elemento-macanka... :D
Artu, Sławek, teraz widać o co kaman?
Postautor: Don Mirson » 18 paź 2014, o 18:07
Tomek, a jedno pytanie, bo mnie nurtuje... Ile waży jedna sztuka?
Postautor: wojtekr » 18 paź 2014, o 18:12
2.4kg za sztukę- trochę ciężkie ale porządne :)
Postautor: Artu » 18 paź 2014, o 19:04
Jedna, a właściwie dwie fotki, i wszystko jasne :D Na rysunkach nie było widać, że tam jest kanalik na trytkę :obrazony:
tom4cad
Postautor: tom4cad » 18 paź 2014, o 19:37
8 sztuk waży 19 gram.
Wydruki są wygenerowane w ten sposób, że maja 1mm grubość ścianek a w środku "plaster miodu" Raster 33% co daje dość ażurową konstrukcję przy czym wytrzymałość spada tylko kilka procent.
miruuu pisze:Tomek, a jedno pytanie, bo mnie nurtuje... Ile waży jedna sztuka?
Postautor: Don Mirson » 18 paź 2014, o 19:45
Genialnie :)
Postautor: Don Mirson » 25 paź 2014, o 20:51
Trochę czasu minęło. W międzyczasie doszły podkładki. Okazało się jednak, że jakoś się nie dogadaliśmy z odstępami na śrubki i obecnie czekam na kolejną partię :hammer:
Powinny dojść w poniedziałek i projekt w końcu ruszy dalej. A podkładeczki będą wyglądać w wersji ostatecznej tak. Wziąłem więcej "na zapas". Jakby jakis lokales zapotrzebował, mogę kilka odstąpić.
Postautor: Don Mirson » 29 paź 2014, o 02:02
I doszły. W związku z tym ruszyłem dalej...
Najpierw troche fotek z tymi podkładkami, skoro podniecam sie nimi juz od jakiegos czasu...
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 29 paź 2014, o 08:04
miruuu pisze:Obrazek
wygląda jak miniatura mojej sofy rattanowej z ogrodu... :)
a na serio: strasznie nie podobają mi się te przewężenia w środkowej części na dodatek w miejscu mocowania silnika czyli gdzie są największe siły - tam jest najsłabszy punkt
Postautor: Don Mirson » 29 paź 2014, o 09:01
O ktorym przewezeniu mowisz?
Oj musisz pomacac calosc jak sie zobaczymy. Nie ma bata zeby uszkodzic akurat ten element. Po wczorajszym macanku jestem przekonany, ze to ostatni element octy, ktory sie rozpadnie przy krecie. 4 tryty na prawde mocno spinaja calosc...
Wróć do „DIY”
