Quadrocopter z HK
przynenta
Postautor: przynenta » 7 cze 2012, o 15:19
Witam,
Mam zamiar zbudować quadrokopter na podstawie tej ramy
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24174__H550_V1_Glass_Fiber_Hexcopter_Frame_550mm.html
lub ewentualnie tej
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24172__Q450_Glass_Fiber_Quadcopter_Frame_450mm.html
Myślałem o
ECS x 6 szt
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18004__HobbyKing_Red_Brick_30A_ESC.html
Śmigła po 1 komplecie
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=22449
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=22448
Multi Rotor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21977__HobbyKing_Multi_Rotor_Control_Board_V3_0_Atmega328_PA_.html
Programator
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21321__USBasp_AVR_Programming_Device_for_ATMEL_proccessors.html
Lipo wykorzystam od 450-tki
Nie wiem jakie silniki zapodać i czy coś jeszcze jest potrzebne?
Mogę Was prosić o sugestie dotyczące reszty wyposażenia, najchętniej też do zakupu w HK.
Wykorzystywać go będę głownie jako platformę do filmowania lub robienia fotek.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Tomek
Gaui X5 FES Super Combo
Postautor: jedrus » 7 cze 2012, o 20:58
Zapraszam tu: http://rc-fpv.pl/index.php
I jak zwykle - czytaj, czytaj, czytaj, czytaj...
przynenta
Postautor: przynenta » 7 cze 2012, o 21:54
Dzięki za info, na pierwszy rzut oka, strasznie chaotyczne forum, jak się nie znasz to nie wiadomo czego szukać, brak "pinesek" przy działach ipt.
Widziałem Twój projekt, może coś z tego wywnioskuję.
Tomek
Podziękował: 130 razy
Postautor: Wiktor » 7 cze 2012, o 22:05
przynenta pisze:Dzięki za info, na pierwszy rzut oka, strasznie chaotyczne forum
na drugi i trzeci też... :gas:
Postautor: Don Mirson » 3 wrz 2013, o 12:32
Odświeżam starego kotleta... I co, zbucowałeś coś?
Pytam, bo coś tam mi po głowie chodzi... :D
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 3 wrz 2013, o 19:06
miruuu pisze:Pytam, bo coś tam mi po głowie chodzi... :D
To szybciutko do apteki i coś na to poradzą :vhappy:
Ale jeśli są to myśli o hexacopter, to nie ma na to lekarstwa :rotfl2:
Postautor: crash » 3 wrz 2013, o 21:58
ja niedługo bedę ulatniał swoją hexę, kupilem ostatnio naze m lite, teraz dokupiłem jeszcze gps i jak dojdzie to bedzie zabawa...
ps- lekarstwa na to nie ma! (wiem od żony, ponoć szukała :rotfl: )
pozdro
Postautor: Don Mirson » 4 wrz 2013, o 09:04
Tzn. na razie nieszkodliwie chodzi mi po głowie. Jeszcze się nie zassał zbyt mocno bo wyczaił, że porfel pusty :hammer: Generalnie jakąś tam obczajkę już zrobiłem. Jedynie czego jeszcze nie łapie (a chyba to najdroższy koszt) to ten cały "sterownik multikopterowy". Jest tego sporo, również na HK, ale czym się różnią w praktyce to czort (i ludzie z fpv...) jeden wie.
To czego ja bym potrzebował, to raczej coś prostego. Nie planuje robić tym jakiś długich lotów ani nagrań. Myślę, raczej o jakimś klocku do bezstresowego tłuczenia.
Druga rzecz, która mnie prześladuje, to ilo-kopter... Myślałem raczej o więcej-kopterze bo fajnie buczy :D Pytanie tylko, czy istotnie zmieni to koszty. Pomijam koszt silniczków i regli, bo Chińczyki nie zdzierają na nich zbytnio. Rame sie kupi albo zbuduje.
Wszystko sprowadza się do tego elektronicznego pudełka obsługującego koptera. Czy coś moglibyście polecić?
Przy okazji zapytam, czy to trzeba jakoś programować "specjalistycznie" czy da się to zrobić na głupa (czytaj: podłączyć, dotrymować i w górę)?
Postautor: super_mario2 » 4 wrz 2013, o 09:23
Miru, polecam Ci mój wątek Quad dla syna
viewtopic.php?f=17&t=2291
Rozczaiłem tą elektronikę i MultiWii.
Pomogę.
Tylko kup jakieś porządne silniki piasty i śmigła - te chińskie z RCTimera są prawie nie do wyważenia...
Postautor: Don Mirson » 4 wrz 2013, o 09:31
Tak zrobie, zapomniałem kompletnie o Twoim wątku. Będę na nim bazował, choć słowo "programowanie" sprawia, że juz się boje :)
Tak czy siak na razie mam trochę czasu jeszcze więc zacznę się wczytywać własnie w tą tematykę... Dzięki!
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 28 lis 2013, o 14:50
jedrus pisze:Zapraszam tu: http://rc-fpv.pl/index.php
Hejka koledzy, czy nadal tam jest biblia jesli ktos chce sam zlozyc quadrcoptera?
Tak sie zastanwiam, jak to wyglada kosztowo itp. Gdzies tutaj czytalem, ze mozna jako plyte zastosowac arduinio, sam bawie Raspberry PI i sobie robie jakies stacje pogodowe itp. wiec arduinio nie powinnien byc jakis sprcjalnie trudny. A arduinio juz dawno chcialem zakupic :)
A z drogiej strony fajnie by bylo zapodac kamerke i troche pofilmowac :)
Pozdrawiam, Karol
Postautor: super_mario2 » 28 lis 2013, o 15:39
Zerknij na ten wątek. Ja właśnie przez to wszystko przebrnąłem... :D
Wróć do „DIY”
