Dron by fizjo
fizjo
Postautor: fizjo » 7 lut 2015, o 20:11
albo... dwie pieczenie na 1 ogniu
czy
http://www.banggood.com/APM-Flight-Cont ... 60341.html
posłuży mi i jako FC i do FPV?
co trzeba bedzie dokupić do FPV - kamerkę to wiem ^^
Warto?:)
Postautor: Artja » 7 lut 2015, o 20:32
Formalnie rzecz biorąc APM 2.8 nie istnieje w oficjalnym wydaniu. Ostatnia oficjalna wersja to 2.6, następne to już samodzielne przeróbki i ulepszenia różnych producentów, niektóre może nawet i sensowne, ale jak dla mnie za słabo udokumentowane.
Skoro już interesuje Cię APM do coptera, to obejrzyj Pixhawka lub wersję APM2.5 lub 2.6 (pełnowymiarową) lub miniAPM.
Skuteczność tego dynksa z gumkami izolacyjnymi pod APM jest mizerna, żeby nie powiedzieć dywersyjno-sabotażowa.
Edit: speed chochlik zjadł nr wersji APM
Ostatnio zmieniony 7 lut 2015, o 20:51 przez Artja, łącznie zmieniany 1 raz.
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 83 razy
Postautor: VaderJK » 7 lut 2015, o 20:42
A nie mówiłem żebyś cc3d albo naze32 zamontowal i poszedł wreszcie latać....
VaderJK
Postautor: wojtekr » 7 lut 2015, o 20:44
chyba trochę to jest palenie etapów. W naze32 mam trochę problemów ale miałbym więcej jak bym nie zaczynał od CC3D. Może przesadzam ale jednak nie da się kupic od razu PRO
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 7 lut 2015, o 20:51
Fizjo,
ArduPilot Mega 2.6 uBlox NEO-6M External Compass za $59.02 telemetria zbędna, do tego CRIUS MAVLink-OSD V2.0 APM Minim OSD Compatible za $13.11
Tylko mam obawy, czy Poradzisz sobie z konfiguracją i podłączeniem bez spalenia :grin2:
Do tego jeszcze kamerka, nadajnik i odbiornik wideo, oraz coś do podglądu, czyli monitor/gogle.
fizjo
Postautor: fizjo » 7 lut 2015, o 21:07
Chyba odpuszczę sobie na razie FPV i zostane przy upgrad'ach FC i konfigurowaniu go:)
Postautor: Artu » 7 lut 2015, o 21:17
To rozpoczynaj lekturę ArduCopter :grin2: i coś niecoś po "naszemu" APM 2.6 :thumb:
Postautor: Artja » 7 lut 2015, o 21:52
Artu ma rację, po sobie teraz już wiem, że trzeba zacząć rozkminkę APM zanim zacznie się cokolwiek podłączać, a tym bardziej latać. To już nie są żarty, ten system jest parametryczny, pełna lista parametrów to kilkanaście stron wydruku. Opcji zasilania też jest kilka, parametrycznych sprzętowo, czyli zworkologia stosowana - nie da się jej zrozumieć i poprawnie zastosować bez poznania peryferiów itd, itp. Tak więc lektura systematyczna z częstym zerkaniem w odnośniki, w przypadku homo sapiens żadne takie wachlowanie nie wchodzi w rachubę ;)
Postautor: wojtekr » 13 lut 2015, o 20:57
wygląda na to, ze masz uwalony uC. Można go wymienić ale nie wiem czy warto bo nie wiadomo co jeszcze mogło polecieć.
Postautor: wojtekr » 15 lut 2015, o 21:07
ale chyba wiem dlaczego go zjarałeś. Kabelek lączący i2c GPS z FC ma od strony konwertera i2C wtyk, który można podłączyć tylko w jednej pozycji a po stronie FC czarny wcale nie wypada na GND. Prawdopodobnie uznałeś że czarny to GND i tak podłączyłeś :(
fizjo
Postautor: fizjo » 15 lut 2015, o 22:34
Tak, było tak jak mowisz:-)
Postautor: wojtekr » 15 lut 2015, o 23:12
a te kabelki były w komplecie?
fizjo
Postautor: fizjo » 15 lut 2015, o 23:37
Tak:)
Postautor: wojtekr » 15 lut 2015, o 23:43
no to chamstwo - bo one są od kompletu BT a nie GPS
fizjo
Postautor: fizjo » 15 lut 2015, o 23:44
No to zrobili mnie w ch*..:-) Ale tak to jest jak się człowiek nie zna:-)
Pietruch
Postautor: Pietruch » 15 lut 2015, o 23:47
W CC3D i ESC też miałem odwrotnie kable, ale sprawa CC3D się wyjaśniła bo przed podłączeniem napisałem na forum. Inaczej gdybym nie sprawdzał za każdym razem podłączenia zapewne wąchałbym teraz dym. Masakra! :masakra:
Nauczka na przyszłość by sprawdzać wszystko i szukać sprawdzonych schematów w necie przed podłączeniem.
Maciej
Latam Phantomem i się tego nie wstydzę.
fizjo
Postautor: fizjo » 16 lut 2015, o 11:14
A w sobote bawiłem się tak:
[youtu_be]http://youtu.be/jclLOvg9FBg[/youtu_be]
Cyk
Postautor: Cyk » 23 lut 2015, o 22:01
Panowie czy ten kontroler będzie współpracował z aparaturą turnigy i co potrzebuję do niego,chodzi kable lub coś do podłączenia do kompa http://www.banggood.com/QQ-SUPER-Flight ... 10701.html
Pozdrawiam Tomek
Postautor: Artu » 23 lut 2015, o 22:28
supports general receivers such as FUTABA S.BUS receiver, DSM2, DSMX 11MS, DSMX 22MS. No chyba, że Masz w dyspozycji jakiś odbiornik S-Bus do TGY :masakra:
Tego czegoś nie podłącza się do komputera, bo nie ma po co :grin2: instrukcja PDF do tego czegoś.
Nie szukaj przygód, tylko kupuj sprawdzone kontrolery :masakra:
EDYTA: Jednak można podpiąć "zwykły odbiornik" :oops:
fizjo
Postautor: fizjo » 27 lut 2015, o 21:58
Witajcie:
Więc tak - może wy coś podpowiecie bo ten cholerny Fc(CRiuss v2.5 niedługo pożaluje że się jednak nie spalił doszczętnie...)
W każdym razie - po walce wojtka i odeslaniu mi od razu zacząłem się nim bawić no i zabawa trwa - przynajmniej 4 godzine a efektów zero.
jeśli chodzi o problem to - nie jest w stanie go skonfigurować ani przez oled ani przez multiwiiconf
Oled - cały czas mam ekran z napisem multiwii v2.3 quadX
jeśli chodzi o multiwiiconf - heh - tu praktycznie nic sie nie dzieje poza tym że wybiram port...
jeśli chodzi o podłączenie to:
aparatura t9x - ustawienia heli 4 -
odbionik kanały:-> płytka
ali -> d4
ele ->d5
thr ->d2
rud ->d6
gea -> d7
FTDI podłączone prawidłowo poprzez mini usb-> usb do kompa.
w gniazdo i2c wpięte:
Oled - świeci napis multiwii v.2.30 quad-x
regulatory
d3, d9, d10, d11 (jeden z nich z bec-em)
gdy podłącze pod kompa - specjalnie wybrałem PC z Xp
w menedzerze urządzeń mam go jako USB Serial PORT (COM3)
Więc raczej wszystko jest dobrze podłaczone a i tak coś jest spie***..zepsute.
w kazdym razie w tej chwili testuje go bezskutecznie na XP
win 8 - to porażka bo nawet nie chce go zaakeptować jako magistrala szeregowa...
ktoś ma jakieś pomysły?
Wróć do „DIY”
