Goblin 380 dostępny wkrótce.
Wszyscy zainteresowani mogą się kontaktować ze mną pod emailem
plotertech@rcmaniak.plDostawa jest planowana na połowę grudnia.
Ze względu na duże zainteresowanie nie wiadomo czy kitów wystarczy dla wszystkich chętnych, więc decyzję warto podjąć szybko.
KRzysiek
http://rcmaniak.pl/pl_PL/p/SAB-GOBLIN-380-FBL/2546General Specifications:• Main rotor diameter: 856 mm
• Main blade length: 380mm
• Tail rotor diameter: 196 mm
• Tail blade length: 70 mm
• Main shaft diameter: 8 mm
• Tail shaft diameter: 5 mm
• Weight including electronics: 1075 g (excluding batteries).
Electronic Specifications:Cyclic Servos: Micro size 23mmo General and 3D flight: MKS DS92A+, Savox SH-0255MG
o General and Extreme flight: BK 3001HV, SAVOX SV-1232MG, MKS HV93, MKS DS95
Tail Servo: Mini size 35 mmo General and 3D flight: Savox SH-1257MG, Futaba S9257
o General and Extreme flight: BK 5005HV, MKS HV9780
Typical speed controller:o General and 3D flight: Kontronik Koby 70, YGE 60 LV, CC Lite 75
o General and Extreme flight: Kontronik Koby 90 - Jive 80LV , YGE 90 LV, CC Lite 100
Maximum motor size: 41 mm diameter, 41 mm heighto General and 3D flight: X-Nova 2820-890, Scorpion HK 3014-900, Quantum 2820-880
o General and Extreme flight: Kontronik Pyro 380-9, X-Nova 3220-935,
Scorpion HK 3020-1000, KDE 500XF-950.
Battery compartment: 44x44x130mmo 6S 1500/2600 mAh. For perfect 3D flight 6S-1800 mAh
