Goblin 570
Postautor: wojtekr » 29 gru 2018, o 11:50
3kW w tym modelu może być za mało do możliwości jakie daje napęd elektryczny, 1,5kW to moc wystarczająca bo i tak nie zbliży się do dynamiki elektryka więc wiąże się z innym stylem latania, przerwami pomiędzy figurami i przemyśleniem każdej ewolucji również pod kątem mocy i zapasu energii w wirniku. Nie powinno się tych napędów w ogóle porównywać.
Jak szukałem silnika to miałem ten sam dylemat (Xnova i Pyro) wybrałem xnovę właśnie ze względu na masę, zerknąłem na inne silniki i chyba wszystkie podobne mocowo i rozmiarowo miały około 350g wiec uznałem moc pyro za podejrzaną i marketingowo rozdmuchaną.
Nie wiem jak dokładnie się przekłada wzrost powierzchni wirnika ale w G500 mam silnik 4020-1200 i mocowo jest bardzo wystarczający. Nie jest to chyba zależność liniowa (różnica powierzchni wynosi 50cm2 czyli 20%) ale raczej wykładnicza wiec wzrost mocy o 20% może nie być wystarczający.
I jako ciekawostkę mogę napisać, że ten sam model z łopatami 520 lata już znacznie "gorzej" czyli mniej dynamicznie.
Postautor: Kenobi36 » 29 gru 2018, o 21:29
mwx pisze:[Latałeś spalinowymi helikami (przynajmniej tak masz w podpisie) więc na pewno dobrze pamiętasz i wiesz że wprawnego pilotat od takiego mniej wyćwiczonego można łatwo odróżnić po tzw. "collective management". Jeśli 3KW w 570 to za mało, to żadna 600nitro (1.5KW w wąskim zakresie obrotów) nie powinna w ogóle się unosić ;)
To jest tak jak z długością penisa. Ci co mają krotkiego twierdzą że technika sie liczy ;-)
Takie są wlasnie spaliny, przy niektorych manewrach rzeczywiscie trzeba operować odpowienio cykliką i gazem bo jedno i drugie zdlawi silnik.
Ale co z tego.
Nie odejdziesz na 13.5st a rainbowy przy takkich kątach skoku ogolnego są efektowne.
Nie zrobisz huricana z rykiem łopat. Tylko skokojnego z jednostajnym zawodzeniem silnika.
Mozna pierdnąć łopatami ale dłuższego ryku z nich nie wydobedziesz a to jest to co mnie zawsze w duzych helikach rajcowało.
Spalina to dla mnie 90% hałasu 10% mocy. Przez krotki czas mnie bawiła ale wolę elektryki.
Postautor: Kenobi36 » 29 gru 2018, o 21:33
wojtekr pisze:Jak szukałem silnika to miałem ten sam dylemat (Xnova i Pyro) wybrałem xnovę właśnie ze względu na masę, zerknąłem na inne silniki i chyba wszystkie podobne mocowo i rozmiarowo miały około 350g wiec uznałem moc pyro za podejrzaną i marketingowo rozdmuchaną.
Odniosłem takie same wrażenie.
Najbardziej mi się zawsze podobały silniki KDE. Nie wiem czy są dobre czy nie (chociaż z mojego do protos mini byłem zadowolny) ale przynajmniej marka nie opierdala i do każdej klasy sugeruje silnik większy i cięższy niż konkurencja :D
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 29 gru 2018, o 22:00
Kenobi36 pisze:
...albo kupują wielki samochód/silnik, hyhy...
Musisz jakieś filmy z dźwiękiem tych hurricane'ów wrzucić.
Ostatnio zmieniony 29 gru 2018, o 22:24 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Kenobi36 » 29 gru 2018, o 22:22
Nie mam żadnych swoich filmów z ostatnich lat latania.
Pooglądaj sobie jakiekolwiek filmy nitro i mocnych elektryków jakichś światowych pilotów. Po prostu widać że w nitro nie ma mocy i nie da się zrobić wszystkiego co potrafi elektryk.
Postautor: AdamP » 29 gru 2018, o 23:44
Kenobi36 pisze:Nie mam żadnych swoich filmów z ostatnich lat latania.
A ja mam ze swoich ostatnich miesięcy _killer
Latanie nitro to dla mnie trochę inna bajka, da się zrobić to samo co elektrykiem tylko że woolllniiieejjjj. Z drugiej strony spalina wywołuje poczucie luksusu "może jestem krowa, ale jaka elegancka" _szampan I żadna 700e nie odda tego klimatu
Postautor: mwx » 30 gru 2018, o 00:30
AdamP pisze:A ja mam ze swoich ostatnich miesięcy _killer
Latanie nitro to dla mnie trochę inna bajka...
Cóż to za silnik tak pięknie pracuje? Nie brzmi jak 55 a moc nawet na.
Postautor: AdamP » 30 gru 2018, o 01:18
mwx pisze:
:dk: Ni mam pojęcia, ale ostatnio na Rapidach uszczknął mu zębatkę zdawczczą na ogon :rotfl: autos oczywiście udany :dance:
Wracając do tematu to mi w G570 najbardziej przeszkadzał popuszczający ogon przy mocnych obciążeniach, być może wina danego egzemplarzu ale mi nie trzymał.
Postautor: Kenobi36 » 30 gru 2018, o 09:22
Dłuższe łoparki aczkolwiek mniejsza zebatka na ogonie to jest to.
Postautor: AdamP » 30 gru 2018, o 19:11
Masz rację, delikatnie za długie Obrazek
Postautor: wojtekr » 30 gru 2018, o 19:38
To samo miałem w G500 sport ale już nie w G500
Postautor: Kenobi36 » 30 gru 2018, o 21:04
Ta niebieska aluminiowa belka to jakiś nowy ugrade do goblina 570 ? :rotfl2:
Jak to mówiła Babcia , "zdejm kapturek" z końca łopaty, to się zmieści :D
Wróć do „SAB Goblin”
